Как снять и помыть коврик в багажнике, который запаску прикрывает, тот который вместе с деревяшкой.
Никак? Он весь цельный как будто. Кто-нибудь снимал?
muzjik писал(а):зачем снимать покупаете кондиционер для чистки салона в балончике цена 100-200 руб. и дальше по инструкции на упаковке
Это же элементарно
VADIM SAdemocar писал(а):Ну и вопросик!)![]()
Я в предыдущей своей машине решил постирать ковер салона... снял все сидения, центральную консоль, пороги, вобщем пол салона разобрал и вытащил ковер наружу (на самом деле это за 20-30 мин. делается)! После нормальной стирки - как новый! И вопросов не возникало, как вытащить или постирать!)))
А тут, как коврик из багажника вытащить и постирать!?Это же элементарно
Dimka-2112 писал(а):Что именно стоит снимать???? Чтоб лишнюю работу не делать..
Все сидушки и...
VADIM SAdemocar писал(а):Dimka-2112 писал(а):Что именно стоит снимать???? Чтоб лишнюю работу не делать..
Все сидушки и...
Вы про коврик багажника? Нужно снять спинки задних сидений, болты откручивать не нужно, там хитрый крепеж (внимательно посмотрите и поймете)
Если про салонный ковер - то передние седенья и задние подушки (спинки не мешают), пороги, центральные стойки (нижние части), центральную консоль, весь пластик в нишах для ног спереди. И что бы вытащить ковер наружу нужно в одном месте разрезать его (это место под торпедой по центру, когда снимите центральную консоль это место будет открыто)
