forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тормозит при отпускании газа 1,8Т.Подскажите
Сообщение XAHT86 » Вт, 14 июн 2011, 8:49
Добрый день. Подскажите, кто знает или дайте совет. Проблема следующая: при езде на передаче если приотпустить педаль газа происходит резкое торможение, как бы нет наката. Да и при наборе газа как-то резковато ведёт себя авто. Нету плавности хода. езда какая-то рваная получается. Может кто знает куда заглянуть, что почистить? Двигло АГУ, пробег 181000. Спасибо за советы.
XAHT86
Re: Тормозит при отпускании газа 1,8Т.Подскажите
Сообщение Kos-ta » Вт, 14 июн 2011, 14:56
И у меня аналогичная проблема, плюс к тому же возникли рывки при троганье на горячую. На холодном двигателе рывки отсутсвуют. Кстати двигатель у меня такой же.
Kos-ta
Сообщение Владимир_1961 » Вт, 14 июн 2011, 18:08
Аналогичные проблемы наблюдались при неисправности концевого выключателя сцепления (контакты его постоянно разомкнуты). Можно скинуть разъем с концевика и замкнуть контакты кусочком теллефонного провода ( или тонкой скрепкой),закоротку лучше заизолировать,там коммутируется +12 в. А вообще можно вот так проверить концевик:
Работоспособность ПОЛНАЯ датчика должна проверяться так:
1.Взять прибор мультиметр,будем мерять напряжение.Один провод - на массу,для контроля массы и прибора замерим напряжение на каких нибудь полюсах (рядом с концевиком шинки питания)
2.Вторым проводом влезаем на контакт разъема. Можно предварительно снять разъем и собрать цепь на мультиметр.На одном контакте разъема при включенном зажигании должен быть всегда +12 в.
3.На другом проводе при включенном зажигании при вставленном разъеме плюс 12 вольт уходить при нажатии педали..(размыкание контактов концевика)
У меня концевик загнулся на 33тыс пробега,слабое конструктивное рещение по контактной группе (концевик старого образца)
Владимир_1961
Сообщение XAHT86 » Вт, 14 июн 2011, 19:46
А где его искать, этот концевой выключатель?
XAHT86
Сообщение Kos-ta » Вт, 14 июн 2011, 20:03
Попробую проверить работоспособность концевика.
P.S. а находится он над педалью сцепления, но чтоб до него добраться нужно снять пластиковую защиту, она крепится на двух шурупах.
Kos-ta
Сообщение Владимир_1961 » Вт, 14 июн 2011, 20:30
Эту тему можно подробно изучить , дав поиск по форуму "концевик сцепления".
Надо попробовать установавить наш отечественный герконовый концевик,кто-то уже устанавливал дешево и сердито...
Владимир_1961
