Здравствуйте,
1.4 BCA Tour,
появился шум в районе ремня (точно не могу сказать)слева от двигателя, шум сильный (не свист). Что этоможет быть?
Спасибо!
, брызни на ремень генератора водой или силиконовой смазкой
, если шум пройдет, тогда меняй (700 руб.), если нет - смотри ролик натяжителя, он с механизмом натяжки, говорят подходит от Шеви-нивы (350 руб.)
, родной стоит 750-800 руб.
serg tour писал(а):на малый ремень грм брызгаю силиконовой смазкой, тишина пару недель. потом заново процедура со смазкой
Рузаль писал(а):У меня свист по утрам появился при прогреве на 15000 км как похолодало, потом пропадало. Менял ремень генератора и ролики. не помогло . Забил и проездил до 93000 км и поменял ГРМ + помпа.
Поменял на 1,4 ВСА ремень и помпу при 93000 км у официального дилера.
Все оригинал :
Ремкомплект ГРм - 6196 руб.
Помпа - 4292 руб.
Работа - 2610 руб.
Итого : 13098 руб.
Все расходники покупал у ОД, сделали скидку. Заезжал в Магазин по запчастям т.к. у них оригинал стоил 7300- ГРМ. А помпы оригинала нет. Зачем рисковать меняй и помпу. Если оборвет попадешь на большие бабосы. Знакомого ремонт обошелся в 50000 рублей.
Если есть деньги поменяй машину, после 90000 км надо постоянно вкладывать в машину.
ИМХО 3 года или 90000 км - лучше продать. И в цене не так сильно падает. Сам давно бы поменял просто жду появления новой октавии. Годик можно и потерпеть. Обещали что в следующем году уже появится.
Аviator писал(а):А если ситуация обратная? Цикличное поскрипывание ремня генератора на ХХ после прогрева?
На холодный двигатель, пока не прогреется, тихо.
