forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка фары
Регулировка фары
Регулировка фары
Сообщение Bure » Чт, 16 июн 2011, 21:02
После замены левой фары . Стал плохо работать корректор фар. А именно правая фара поднимается нормальнo, а левая еле еле. Вернее почти незаметною Вопрос в чем дело.Может произвести ручную регулировку самой фарой под капотом при помощи регулировочных винтов ? Может быть она этими винтами зажата ? Спасибо.
Bure
Re: Регулировка фары
Сообщение Akello » Пт, 17 июн 2011, 12:45
Была такая же ерунда плохо срабатывал электрокорректор фар, иногда наполовину, а мог и встать совсем(заклинить). Снимаем коррректор, разбираем. Наблюдаем маленький моторчик, микрик и сам механизм регулировки. Механизм состоит из червяка с резьбой и типа гайки в которой он ходит, за счет этого и происходит поднятие-опускание фары. Так вот резьба на этом червяке износилась, и моторчик не осиляет. Берем надфиль и пробегаем по резьбе, чтоб червяк ходил свободно. Можно смазать. Собираем. Мне помогло. Может у тебя тоже самое, удачи.
Akello
Сообщение AlexZ0 » Пт, 17 июн 2011, 13:19
А могли и плохо вставить сам корректор в фару - будет похожий результат...
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение Vikton » Пт, 17 июн 2011, 23:55
У меня корректор работает нормально, но вот сам световой поток вызывает сомнения. Обратил внимание что один отражатель стоит несколько по иному вектору чем другой. Вопрос : на сколько чётко сфокусирован луч у этой машины? Пересел с 21099, разница по освещённости видна конкретно. Более-менее нормально светит если корректор ставлю на "3". На сколько смог понять- это не нормально. Фара пластик, просится на полировку.
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
