forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять руль?
Как снять руль?
Как снять руль?
Сообщение Woland » Пт, 17 июн 2011, 8:47
Вопрос простой, как на Туре снимается руль?
R135
- 246
Woland
Re: Как снять руль?
Сообщение tedi10 » Пт, 17 июн 2011, 9:07
В руле сзади есть два отверстия, вставляем отвертку в одно из них и отжимаем пружину, которая держит подушку, один край подушки должен отщелкнуться, затем вставляем в другое отверстие и освобождаем другой край подушки.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: Как снять руль?
Сообщение Woland » Пт, 17 июн 2011, 9:09
tedi10 писал(а):В руле сзади есть два отверстия, вставляем отвертку в одно из них и отжимаем пружину, которая держит подушку, один край подушки должен отщелкнуться, затем вставляем в другое отверстие и освобождаем другой край подушки.
Спасибо!!!
R135
- 246
Woland
Re: Как снять руль?
Сообщение tedi10 » Пт, 17 июн 2011, 9:56
Woland писал(а):Спасибо!!!
не забудь клемму с акку снять
BCA 1,4; 2009
tedi10
Re: Как снять руль?
Сообщение redhead » Пт, 17 июн 2011, 10:19
И перед тем,как клемму накидывать - зажигание включить.
redhead
Re: Как снять руль?
Сообщение Woland » Пт, 17 июн 2011, 10:25
Ок, спасибо за напоминание :)
redhead писал(а):И перед тем,как клемму накидывать - зажигание включить.
А это то зачем?
R135
- 246
Woland
Re: Как снять руль?
Сообщение redhead » Пт, 17 июн 2011, 10:42
Чтоб подуха в лоб не стрельнула.Вероятность очень маленькая,но все же есть.
Так в ЭЛЬЗА рекомендуется делать
Поправил.
Последний раз редактировалось redhead Пт, 17 июн 2011, 10:54, всего редактировалось 1 раз.
redhead
Re: Как снять руль?
Сообщение tedi10 » Пт, 17 июн 2011, 10:46
redhead писал(а):Чтоб подуха в лоб не стрельнула.Вероятность очень маленькая,но все же есть.
Так в ЕТКА рекомендуется делать
вероятность есть если что то забыл воткнуть(например штекер), но в лучшем случае загорится ошибка.
Рекомендации раздаёт ЭЛЬЗА
BCA 1,4; 2009
tedi10
