forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос про бензонасос
Сообщение 434nax » Пн, 20 июн 2011, 20:21
Здрастье. После ночной стоянки при запуске двигателя машина после 3-4 секунд работы глохнет. Как будто нет бенза в рейке. Обычно на 2 раз заводится. Раньше при открывании водительской двери или включении зажигания был слышен звук бензонасоса( 2-4 секунды), а сейчас этого звука не слышно. Сам насос менял 2 года назад на VDO. После того, как машина заведется, вопросов по подаче топлива не возникает. На что смотреть - реле или регулятор давления?
пардон 2001 AGU Elegance 5мкпп
Последний раз редактировалось 434nax Пн, 20 июн 2011, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
434nax
Re: вопрос про бензонасос
Сообщение андрей 51rus » Пн, 20 июн 2011, 20:24
померить давление топлива, манометр все покажет.... если при пережатии обратки давление падает, то виноват насос, если нет, регулятор давления...
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сообщение redhead » Пн, 20 июн 2011, 20:31
А может,электрика в водительской двери барахлит?
При повороте ключа зажигания в 1-е положение насос срабатывает?
redhead
Сообщение 434nax » Пн, 20 июн 2011, 20:37
Спасибо за внимание! При движении по насосу нет нареканий - за неделю 2 раза по 400 км не шумит, не гудит, не воет.
Redhaed - не слышно как раньше
434nax
Сообщение redhead » Пн, 20 июн 2011, 20:52
Похоже,насос наедается... Но тогда на разгоне "тапка в пол" затуп,по-идее,должен проявляться.
Короче,давление мерить надо,а не гадать.
redhead
Сообщение presnya » Пн, 20 июн 2011, 21:15
Адаптация дроссельной заслонки поможет избавиться от этой проблемы.Во всяком случае мне помогло.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение Антон... » Пн, 20 июн 2011, 22:43
Всем привет.. Осенью поставил вставку ВДО, с новья гудела как потерпевшая... на неделе замерил давление в рампе, манометром с макс. значением в 4 бара. на холостых 2.4, с перегазовкой до 3 примерно.. при пережатой обратке, стрелка на второй круг просилась.. Вывод? насос опять менять или РДТ? :)
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение AndryL » Вт, 21 июн 2011, 3:00
434nax микрики двери смотри!
Должен срабатывать, как только дверь открываешь..
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение ravul_87 » Вт, 21 июн 2011, 21:33
привет все владельцам шкоды. подскажите пожалуйста номер насоса на Skoda Octavia (2001 г.в.) с двигателем ARX, полноприводная. На насосе имеется поплавок и отходит патрубок на энжекционный насос. Поиски по интернету результатов не дали.
ravul_87
Сообщение андрей 51rus » Ср, 22 июн 2011, 10:00
нужен насос? в сборе только оригинал. а еще тема есть, там все про ваш насос расписано, поиск рулит...
андрей 51rus
Сообщение Alex32 » Ср, 22 июн 2011, 10:28
Если с микриком косяк то сначала включай зажигание секунд на 5-7 потом выключай и только потом заводи. Сначала насос накачает давление а потом уже заведётся без проблем. Это если микрик накрылся.
Alex32
Сообщение hip » Ср, 22 июн 2011, 10:34
Alex32 писал(а):Если с микриком косяк то сначала включай зажигание секунд на 5-7 потом выключай и только потом заводи. Сначала насос накачает давление а потом уже заведётся без проблем. Это если микрик накрылся.
да, а если наоборот. без подкачки насоса при первом запуске заводится и не глохнет, а с подкачкой - только со второго раза?
дело в бензине.
hip
Бензонасос!!
Сообщение Muranshik » Вс, 18 ноя 2012, 20:14
Всем привет!!! Сегодня решил промыть бензонасос, машина 1.8 турбо, грязи на сеточке было нормально, всё вымыл продул, поставил на место, хочу померить давление на выходе, как это сделать-подскажите и сколько должно быть в норме давление?? И на крайняк по замене какой лучше из недорогих посоветуете в зборе??
Дорог-тысячи, а правда одна))))))))))
Muranshik
Re: Бензонасос!!
Сообщение 67-rus » Вс, 18 ноя 2012, 21:27
Muranshik писал(а):Всем привет!!! Сегодня решил промыть бензонасос, машина 1.8 турбо, грязи на сеточке было нормально, всё вымыл продул, поставил на место, хочу померить давление на выходе, как это сделать-подскажите и сколько должно быть в норме давление?? И на крайняк по замене какой лучше из недорогих посоветуете в зборе??
Давление на диагностике померят....
Сименс-ВДО ставь.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение Muranshik » Вс, 18 ноя 2012, 21:52
Ясно, а вот это чем плох Jp Group??? http://www.exist.ru/price.aspx?pid=10001844&sr=46
Muranshik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
