forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шестерёнка датчика и привод спидометра дизельной МКПП?!
Сообщение Shmuh » Ср, 22 июн 2011, 11:14
Привет всем шкодоводам!
Есть такой вопрос. Знакомый купил дизельную шкоду 2001 г.в. AHL
у него не работает спидометр, как купил машину
Пробовали устанавливать шестеренку датчика 02A 409 197 (13 зубьев)
и привод спидометра 02A 409 193
Ничего не работает, даже не зацепляется внутри КПП
Если подключить дрель к шестеренке спидометра, то всё работает.
Вытаскивали с моей машины AGU 2000 г.в. МКПП, у меня номера теже, что указаны выше...
Какой может быть вариант?! По ЕТКЕ выдает еще 16 зубьев, но по доставке только с европы
Аналогов на неё нет..
Подскажите, какая шестеренка и привод спидометра должны стоять на дизельной МКПП?!
Заранее благодарен!
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Re: Шестерёнка датчика и привод спидометра дизельной МКПП?!
Сообщение 45жэка » Ср, 22 июн 2011, 13:50
А что раньше то ни чего не стояло?
http://www.elcats.ru/seat/scheme.aspx?m ... &office=ru
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5D9017D6&sr=47
94 руб.9 дней доставка.
Надо ещё буковки коробки знать.
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=57C0491D
А вот на 13 зубов.Вашего двигателя нет.
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение Shmuh » Ср, 22 июн 2011, 15:26
где можно взять эти буковки кпп?!
на сервисной табличке в багажнике узнали о том, что ранее стоял автомат на этой машине (4А)
на самой КПП есть такая табличка?
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение Новожилов » Чт, 23 июн 2011, 1:54
Shmuh писал(а):где можно взять эти буковки кпп?!
На среднем корпусе коробки(картер кпп),возле вала управления есть выфрезерованая площадка!
Очистите ее и увидете трехзначный буквенный код коробки.....
Если ....."даже не зацепляется внутри кпп",то может быть Вам нужна шестерня спидометра на диференциале???????
Код этой шестерни 02A409187B,но для этого нужно разобрать коробку!
Что на дизеле,что на бензине.....привода спидометров- одинаковые!!!!
С двигателем ALH устанавливалась и механика тоже.....
А вообще подъезжайте в Люберцы-посмотрим.
Новожилов
Сообщение Shmuh » Чт, 23 июн 2011, 9:05
Спасибо конечно за предложение.. но 400 км до сервиса плюхать как то не хотелось бы :)
Если всё же, как ты утверждаешь, привода одинаковые, то для чего в ЕТКЕ второй вариант шестеренки и привода спидометра, отличающихся
по размерам и формам, также по количеству зубьев?! В описании указаны только дизельные авто...
На бензиновом до 8000 оборотов МКПП
На дизельном до 6000 оборотов МКПП
Соотвественно валы и шестерни разные, в общем всё там получается разное.
Просто хотелось бы услышать дизельных ГУРу, может быть кто-то уже сталкивался с заменой шестеренки и датчика скорости?!
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
на коробке на табличке нашли маркировку :Yahoo!: , спасибо Новожилову :beer:
CYP171B6
14 2
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение 45жэка » Чт, 23 июн 2011, 11:23
Привод шестерни от оборотов двигателя не "зависит".Зависимость от диаметра колёс.
45жэка
Сообщение Новожилов » Чт, 23 июн 2011, 12:35
[quote="Shmuh"]
CYP171B6
Это коробка 1996 года с фольцвагена. Серия 02A!
Устанавливалась на дизель Vento,с мотором AFN (81квт. 110л.с.) а также на гольф,поло и пассат...
Так,как код коробки Вы наконец-то обнаружили,то вопрос с номерами запчастей отпадает.....
Читайте техническую литературу!
Новожилов
Сообщение Shmuh » Чт, 23 июн 2011, 12:59
Новожилов писал(а):Это коробка 1996 года с фольцвагена. Серия 02A!
посмотрел по ЕТКЕ и нифига не врубился
на дифференциалах совершенно другие маркировки
и я не знаю, от чего плясать.
Новожилов, не подскажешь в какой графе смотреть? Или по возможности ссыль на тех литературу...
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение Новожилов » Чт, 23 июн 2011, 13:14
Открываете ETKA,далее выбираете например фольцваген.....
Нажимаете,например на Vento,выбираете 1996 год,,,,
Далее входите в 4-ю группу и смотрите строку с диференциалом для 1.9л.(66-81квт)
Открыв картинку-посмотрите : справо будет код CYP
Новожилов
Сообщение Shmuh » Чт, 23 июн 2011, 13:27
:roll: теперь всё доступно объяснил..! За что ОГРОМНОЕ спасибо!
Но, датчик мы этот уже ставили
Втулку привозили новую
Не работает
Снимали с 1,8Т AGU
та же втулка - не работает
Остаётся только вскрывать коробку?!
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение Новожилов » Чт, 23 июн 2011, 18:11
Shmuh писал(а)::Остаётся только вскрывать коробку?!
Если Вы точно уже "уперлись" в коробку по диагностике,то Да!
Рекомендую Вам слить все масло из кпп,снять ее, демонтировать датчик вместе с приводом и посмотреть внутрь.
Перед тем,как начать разбирать коробку,нужно посмотреть внутрь коробки,проворачивая оба фланца
и оценить состояние шестерни спидометра на диференциале.
Новожилов
