forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как отключить датчик дорожного просвета?
Сообщение Kos-ta » Ср, 22 июн 2011, 21:00
Всем привет.
На приборке периодически загорается лампочка ручника и пищит зуммер три раза. Диагностика показала неисправность переднего датчика дорожного просвета.
Как отключить этот датчик?
Рычаг за который он цепляется я пробовал регулировать, он регулируется по высоте, но это не помогло.
Потом убрал вообще этот рычажок и зафиксировал датчик, но проблема не исчезла!
Вот правда совсем я его не отключал, фишку не снимал.
Может есть кто решил такую проблему?
Kos-ta
Re: Как отключить датчик дорожного просвета?
Сообщение Ker_Laeda » Ср, 22 июн 2011, 21:01
А поменять датчик на новый? Не вариант решения проблемы. :)
Skoda Tour 1,4 BCA, рэд фламенко
Ker_Laeda
Сообщение Kos-ta » Ср, 22 июн 2011, 21:04
Это конечно вариант но самый последний. Может есть способы обойти этот датчик?
Кстати сколько он стоит?
Kos-ta
Сообщение владимир163 » Чт, 23 июн 2011, 3:37
датчик неровной дороги? Д Н Д.?
владимир163
Сообщение Kos-ta » Чт, 23 июн 2011, 7:40
Может быть его и так называют, но комп обозвал его датчик дорожного просвета или датчик высоты.
Да скорее всего мы говорим об одном и том же.
Kos-ta
Сообщение skird » Чт, 23 июн 2011, 11:43
Kos-ta писал(а): Может есть способы обойти этот датчик?
Что значит обойти?
Если ищете способ не чинить датчик ,но что бы все работало-то не найдете. :D
skird
Сообщение владимир163 » Чт, 23 июн 2011, 17:58
отсоединять его я бы не советовал.думаю обьяснять для чего он не нужно.посмотри под гофрой .на предмет оголения и замыкания проводов между собой-болезнь.попробуй опустить его в низ
владимир163
Сообщение Аviator » Чт, 23 июн 2011, 22:51
А можно нескромный вопрос? Даже не один...
Что это за датчик, зачем он нужен и на каких комплектациях Тура ставился?
Просто первый раз про такое слышу.
Skoda Octavia Tour 2007 1,6 BFQ злобно растонированный
Аviator
Сообщение Shmuh » Пт, 24 июн 2011, 13:18
Аviator писал(а):А можно нескромный вопрос? Даже не один...
на машине ксенон стоит?
если да, то этот датчик отвечает за регулировку уровня фар ( в основном )
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение Аviator » Пт, 24 июн 2011, 13:33
Благодарю за пояснение.
Ксенона нет, но теперь понятно что это за датчик такой и зачем нужен.
Аviator
Сообщение andru6 » Пт, 24 июн 2011, 15:02
А если нет ксенона? Для чего тогда этот датчик?
Skoda Octavia Tour, 2009, МКПП, двиг. 1,6 BFQ.
andru6
Сообщение владимир163 » Пт, 24 июн 2011, 15:24
У Д.Н.Д свои функции.он завязан с Д.Д и далее.
владимир163
Сообщение HARD » Пт, 24 июн 2011, 16:05
владимир163 писал(а):У Д.Н.Д свои функции.он завязан с Д.Д и далее.
что простите? :wink: ну не понятно совсем что вы имели ввиду? "ДД"
HARD
Сообщение владимир163 » Пт, 24 июн 2011, 16:37
датчик детонации
владимир163
Сообщение andru6 » Сб, 25 июн 2011, 11:29
A как детонация связана с дорожным просветом??
andru6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
