forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU неработает кабель к катушке зажигания
Сообщение yaro555 » Ср, 22 июн 2011, 21:10
Ребят, может кто поможет/подскажет что делать дальше? :(
Машина дергается, Шкода Октавия 1.8Т AGU, обороты играются
Свечи и катушка (и комутатор) в порядке.
Но неработает кабель который подсоединяется к катушке (перекидывал всё, и свечи и катушки)
В итоге когда именно кабель перекинул на соседнию катушку, она тоже не стала работать, тоесть дело как мне сказали в местном сервисе в проводке или в блоке управления.
Проводка идет на 3ий цилиндр (слева)
Может есть какие идеи что можно сделать дальше? я пробовал контакты в вилке на кабеле поставлять посильнее внутрь, не помогло.
Почитал много веток на эту тему, но не нашел именно этот случай.
Спасибо заранее.
Ярослав.
yaro555
Re: AGU неработает кабель к катушке зажигания
Сообщение Vikton » Чт, 23 июн 2011, 14:02
Прозвонить его на предмет целостности и наличия контакта по разъёму... а что ещё тут сделаешь?
Если уж совсем ни как, то "Резать к чёртовой матери! Не дожидаясь перетанитов!!!" (С) Покровские ворота
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение Fitil2 » Пт, 24 июн 2011, 14:51
Если комутатор точно в порядке,отсоединяй от этой катушки разьем и от эбу и звони провода,если обрыва нет тогда проблема в эбу!
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Точно нескажу по моему один плюс и один масса общие на все катушки и один провод импульсовый его и нужно звонить до эбу!
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Ну и плюс и массу естественно проверь на этом разьеме!
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Сообщение yaro555 » Пт, 24 июн 2011, 15:41
Всё, сегодня наконец здал в компетентный центр, ребята заменили мне коммутатор, как и писали в других ветках, я лох :-) но он один на все 4 катушки, а я думал их должно быть четыре и искал возле самих свечей.
yaro555
