forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Большой дисплей на Octavia Tour A4
Сообщение Alexander-1 » Пт, 16 мар 2007, 10:30
В промежутке между спидометром и тахометром есть большой информационный дисплей, но у меня на Octavia A4 он ничего не показывает. А как у остальных? Должен он хоть чего-нибудь показывать или это предусмотрено только на А5?
Alexander-1
Re: Большой дисплей на Octavia Tour A4
Сообщение AMP » Пт, 16 мар 2007, 11:08
в инструкции есть картинки и пояснения что и как :-)
AMP
Сообщение Alexander-1 » Пт, 16 мар 2007, 11:23
AMP писал(а):в инструкции есть картинки и пояснения что и как :-)
В инструкции много красивых картинок, которые не соответствуют тому, что я наблюдаю в действительности. Инструкция одна для многих модификаций Octavia и непонятно, что я должен видеть в случае Octavia A4..
Alexander-1
Сообщение marst » Пт, 16 мар 2007, 12:07
Может быть речь идет о MAXI-DOT, дисплее, где постоянно высвечиваются показания копъютера? Так это опция ценой 111 баксов
marst
Сообщение Alexander-1 » Пт, 16 мар 2007, 12:44
marst писал(а):Может быть речь идет о MAXI-DOT, дисплее, где постоянно высвечиваются показания копъютера? Так это опция ценой 111 баксов
Ну да, наверное так. Между спидометром и тахометром только он. Но у меня на нём ничего не светится. В инструкции говориться что-то о том, что там будет предупреждение о необходимости ТО. И только? Т.е. он совсем не работает на А4 или может хоть иногда что-то показывает?
Alexander-1
Сообщение marst » Пт, 16 мар 2007, 13:04
Нифига, предупреждение о необходимости ТО появляется на сером дисплее под стрелкой тахометра.
То, что у тебя ничего не светится - странно. Должна быть как мин. индикация света фар, ручника, открытых дверей, непристегнутого ремня, м.б. чего-то еще, просто это то что вспомнил сразу.
marst
Сообщение Den » Пт, 16 мар 2007, 13:14
Alexander-1 писал(а):Между спидометром и тахометром только он. Но у меня на нём ничего не светится. В инструкции говориться что-то о том, что там будет предупреждение о необходимости ТО. И только? Т.е. он совсем не работает на А4 или может хоть иногда что-то показывает?
а он ваабще есть??? может его нет, вот он и не показывает
когда авто заводишь, на ручник ставишь, фары включаешь - хоть что то включается между спидометром и тахометром???
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Alexander-1 » Пт, 16 мар 2007, 13:32
Надо посмотреть. Фары точно на тахометре показываются. Ручник - на спидометре.
Alexander-1
Сообщение marst » Пт, 16 мар 2007, 13:34
Нета его! А какого года лошадка?
marst
Сообщение Den » Пт, 16 мар 2007, 13:50
Alexander-1 писал(а):Надо посмотреть. Фары точно на тахометре показываются. Ручник - на спидометре.
кароче, ты же авто новое брал??? макси-дот заказывал или нет???
если заказывал, то у тебя посередине должен быть ЖК дисплей на котором высвечивается инвормация о расходе, температуре, времени, запасе топлива и т.д.
выглядит он примерно так: (смотрим как раз между спидометром и тахометром)
если не заказывал, его нет, и тогда вместо пиктограмок будут гореть лампочки индикаторные, примерно так:
и еще у меня есть мнение что при включении зажигания макси-дот включается автоматически, т.е на нем постоянно высвечивается какая либо информация
Den
Сообщение AMP » Пт, 16 мар 2007, 14:47
Про ТО надпись вылезает в окошке под спидометром.
На центральном большом вылезает про омывалку, к примеру.
AMP
Сообщение Alexander-1 » Пт, 16 мар 2007, 15:24
Den писал(а):кароче, ты же авто новое брал??? макси-дот заказывал или нет???
Машина 2006 года. Специально большой дисплей не заказывал. Так что у меня похоже на это:
Ну ладно и без него проживём.
Alexander-1
Сообщение YAlex » Пт, 16 мар 2007, 16:37
Alexander-1 писал(а):Машина 2006 года. Специально большой дисплей не заказывал. Так что у меня похоже на это:
Это ты за год 78К наездил?
YAlex
Сообщение Nicky » Пт, 16 мар 2007, 16:45
Это картинка из примеров Den'a ;-)
Nicky
Сообщение SKVOR » Пт, 16 мар 2007, 17:01
AMP писал(а):Про ТО надпись вылезает в окошке под спидометром.
Как только первый раз кончилась омывалка хотел узнать. А если макси-дот не заказывал, то про омывалку нигде показывать не будет?
У меня машина 2006 г. и индикатора омывалки нигде нет! :cry:
SKVOR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
