forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Откуда масло на проводах ???
Сообщение Шкодоводъ 57 rus » Вс, 26 июн 2011, 10:53
И так все по порядку.
Всегда периодически проверяю все жижки, фильтра, ремни и прочее. Обратил внимание, что при повороте руля ГУР немного громче стал работать, но все так же легко поворачивается. Проверил и заметил, что в бачке ГУРа жижки стало меньше минимума. Долил, но при повторном осмотре через день заметил, что он постепенно уходит.
Проверили все. Везде сухо и нигде не видно следов потеков. Разобрали зашиту под рулем и выяснилость, что защита с обратной стороны влажная, но явной течи не видно, хотя провода под блоком с релюхами влажные от масла
Решили оставить кожух открытым и посмотреть. И вот вечером увидел это
От куда капает не видно, по прежнему явной течи нигде нет
Еще очень интересно, откуда вообще капли масла на проводах. Там же по моему нет ничего из деталей ГУРа.
Масло, ОЖ не уходят. Куда копать не знаю !
Заранее всем, спасибо !
ЗЫ Авто в подписи.
Помогаю, кому делать нечего!!!
Skoda Octavia 1.6 AKL 2002 на рамках Skoda-Сlub и VWTS - продана; Hyundai ix 35 2.0 GLS AT 4WD, 2011, на всякий случай Nissan Micra АТ 1.2 Luxury 2009
Шкодоводъ 57 rus
Re: Откуда масло на проводах ???
Сообщение bornet » Вс, 26 июн 2011, 16:28
А точно это масло? Может тормозная жидкость. Как вариант проверить главный цилиндр сцепления.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение sanges » Вс, 26 июн 2011, 23:42
Может из трубок на рулевой рейке?
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=9AA0649F
sanges
Сообщение Шкодоводъ 57 rus » Пн, 27 июн 2011, 5:12
bornet писал(а):А точно это масло? Может тормозная жидкость. Как вариант проверить главный цилиндр сцепления.
ТЗ на месте
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
sanges писал(а):Может из трубок на рулевой рейке?
Провода от ближайшей трубки в 40см находятся
Добавлено спустя 16 часов 2 минуты 16 секунд:
Аууууууууууу
Шкодоводъ 57 rus
Сообщение sanges » Вт, 28 июн 2011, 9:11
Если ничего кроме жидкости ГУРа не уходит значит масло оттуда.Я по прежнему придерживаюсь версии что его либо давит с рейки через верх, либо где-то травит трубка.В моем случае текло через левый сальник и равномерно орошало все под капотом.
sanges
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
