forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - нужна помощь
нужна помощь
нужна помощь
Сообщение Van Fresh » Вс, 26 июн 2011, 15:15
Всем привет.
у меня 2 проблемы.
1. это вибрация при разгоне от 40 до 70(80)км, появилась после того как я проехал на полумёртвой катушке зажигания и троящем двигателе км 50, если нажать на педаль сцепления то вибрация пропадает. Вибрация идёт в руль и в кузов. Что такое может быть, ибо официалы не особо у нас в городе.
2. Чёрный нагар на всех свечах и периодически вылетает свеча 1 цилиндра, т.е из за того что на ней нагара больше всех получается. Компрессия по 11 на каждом цилинде, дроссель чистил, вкг тоже. что может быть - лямбда?
Van Fresh
Re: нужна помощь
Сообщение Van Fresh » Чт, 30 июн 2011, 12:17
Проблему номер 1 решил, это умер внутренний шрус.
Van Fresh
Re: нужна помощь
Сообщение БутерBROD » Чт, 30 июн 2011, 16:42
вылет первой свечи это же последствия... Нагар на свечках-тут причина!
Нагар я так думаю может оставлять масло попадающее в цилиндр...
Масло жрет?
БутерBROD
Re: нужна помощь
Сообщение Van Fresh » Чт, 30 июн 2011, 17:19
Нагар чёрный, как будто смесь слишком богатая идёт, при масле он сероватый на сколько я помню. Масло скушала 500 грамм на 3000 км. При очень активной езде.
Van Fresh
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 45
