forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сцепление или коробка?
Сообщение Unnamed » Вс, 26 июн 2011, 20:18
Вчера достаточно сильно пожег сцепление, воняло очень сильно, после этого стали очень плохо включатся передачи. Сегодня (когда остыло все наверно) стали включатся лучше но все равно плохо. Задняя включается с хрустом. Кто сталкивался с таким, в чем дело может быть?
Пробег 80000км мотор AUM
Я на Драйве
Unnamed
Re: Сцепление или коробка?
Сообщение Ogion » Вс, 26 июн 2011, 20:54
почитай темки про сцепу (поиск поможет) - эта проблема у многих
у самого так же было
ща поставил новую сцепу пока прошло :)
Octavia Tour Combi 4x4 1.8T ARX (2002 г.) *801**152 серебро
Жизнь - как лестница в курятнике - короткая и вся в дерьме
Ogion
Сообщение Unnamed » Вс, 26 июн 2011, 22:09
Ну сцепу как то менять не хочется)) Не будет ли проблем с коробкой если так продолжать ездить?
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение GeR1man » Вс, 26 июн 2011, 22:28
Зимой разок так же было, после того как в сугробе побуксовал, потом норм стало...
В Мск столько специалистов, так что вам проще ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Unnamed » Вс, 26 июн 2011, 22:58
Герман, думаешь стоит недельку посмотреть, а если не перестанет тогда и лезть в сцепу?
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Tashunka Witko » Вс, 26 июн 2011, 23:23
Сцепления палить плохо :)
Yaricsson писал(а):Даже не знаю в правильном ли разделе я создал этут тему или нет, да пусть рассудят модераторы))
Короче была тема в разделе трансмиссия viewtopic.php?f=60&t=78032 , На которую никто так и не ответил(( , Но так как я не категорически не хотел "одномассовый" комплект VALIO и не очень хотел переходить на маховик от PG, то решил пойти на недешовый эксперимент)). Заказал от дизеля себе комплект SACHS 3000 951 790(ZMS модуль, корзина, сцепа, выжимной, крепежные болты) и встало все это удовольствие как родное на мой AGU мотор. Собсно 1-й день катаюсь, к педали еще непривык, как сломается отпишусь) Ах да стоит это дело 18500, если по такой же схеме брать LUK то около 16 тыс. Вроде неплохая альтернатива 24 кило за тот же LUK с "Нормальным" номером для мотора AGU.
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Unnamed » Вс, 26 июн 2011, 23:40
и к чему эта цитата? Я не понял
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение робинзон » Пн, 27 июн 2011, 6:26
Педаль сцепления стала тугой? Или - как обычно?
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение GeR1man » Пн, 27 июн 2011, 6:40
Unnamed писал(а):Герман, думаешь стоит недельку посмотреть, а если не перестанет тогда и лезть в сцепу?
Ну мне сказали, что возможно просто перегрев...
Добавлено спустя 31 секунду:
робинзон писал(а):Педаль сцепления стала тугой? Или - как обычно?
А у меня с покупки педаль тугая...
GeR1man
Сообщение mdm123 » Пн, 27 июн 2011, 8:46
Миша, учитывая твой режим езды с периодическими "веселыми стартами" к 80 тысячам сцепление можно и поменять :) единственное неприятно дорогое удовольствие - маховик!
скорее всего перегрел, возможно корзину повело ... к Новожилову тебе надо!
GeR1man писал(а):А у меня с покупки педаль тугая...
у меня педаль была тугая, после замены сцепления, километров 50 была мягче, потом опять - тугая!
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Unnamed » Пн, 27 июн 2011, 9:50
Педаль тугой не стала, просто передачи включаются туго.
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение Новожилов » Пн, 27 июн 2011, 18:46
Unnamed писал(а):Педаль тугой не стала, просто передачи включаются туго.
Подъезжай-посмотрим....
Новожилов
Сообщение Unnamed » Пн, 27 июн 2011, 19:37
Спасибо, я пока посмотрю, вроде лучше стало, может вернется на круги своя)
Я на Драйве
Unnamed
Сообщение -КоТ- » Пн, 27 июн 2011, 20:58
Добрый вечер!С подобной проблемой сталкивался (была 1,8Т AGU). После очередного отжига стали плохо включаться передачи, пока также думал, задняя передача перестала вообще включаться, только при заглушённом двигле её можно было воткнуть. Итог: поехал в сервис, где диагностика показала, что сцепа померла. В этот же день заказал новую сцепу, ждал два дня, всё это время ездил. Забрал сцепу, приехал менять, поменяли=) мастер мне вопрос задал после этого: Ты сюда сам доехал или тебя притащили? я с удивлением: сам, а в чём проблема? Он показал мне диск сцепы, а там уже металл стёсан был. Так, что думать нечего, тем более пробег уже не маленький. Кстати, меня тоже пугали маховиком. Ничего ему не будет. Чтож с ним надо делать чтоб его угробить...
-КоТ-
Сообщение Unnamed » Вт, 28 июн 2011, 23:48
Я планирую как свою убью сцепу ставить от дизеля сцепу валео, передачи вроде стали включатся лучше) Думаю угробить эту сцепу вначале)
Я на Драйве
Unnamed
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
