forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по запуску двигателя AQY
Сообщение Andrei_BY » Вт, 28 июн 2011, 12:35
Привет шкодоводы!
Прошу объяснить. Мой случай, из той серии, когда описать ситуацию сложней чем просто выразить её словами, но я постараюсь. :shock:
Имеем Октавия 2002 г.в., двигатель AQY 2.0 бензин, 8 клапанов, пробег 137 000-.
По машине, вся профилактика по двиглу сделана (грм, свечи, масло, фильтра, ДТОЖ), ошибок нет, расход в норме по городу и по трассе, динамика присутствует, провалов нет.
С момента покупки машины заметил следующее:
Заводится на холодную примерно так: вжик-вжик-вжик-вжик-вжик-вжик (примерно 5-6 прокруток стартером), на горячую 4-5 прокруток, но тоже не мало.
При этом, как только подхватывает, то подхват не бодрый типа жиии и погнало как и должно по идее с подбросом оборотов (ведь смесь обогащается), короче как-то вяло.
мои мысли, возможно евро 4 зажало обогащение, не знаю, может ошибаюсь в корне, а может так и должно быть?
С чем сравниваю:
только пересел с В4 пассат 2,0 двигатель 2Е, такой же 8 клапанник простой как всё вечное (пробег 380 тык., ДМРВ в оригинале стоит и катализатор с 93 г., лямбда заменена на 365 тыс.), так вот, при запуске, с пол оборота стартера вжи и погнал, обороты подкидывает бодро (обогащение) и уменьшает по мере прогрева.
Зимой 1,5-2 оборота стартера но не как ни 3-4-5-6, при этом, в пассате больше слабых мест, это и промвал, бегунок, крышка трамплера и т.д., в общем с запуском пассат меня радовал.
Почему озадачился?
Лишнее прокрутки стартером не идут на пользу ни ему ни аккумулятору ни КШМ, при том что ещё и зима скоро и как обычно на пол года, выживают машинки (тем более в мороз) которые умеют заводиться быстро и бодро как говориться "подхватывает с полу круга".
Вот такая история, с удовольствием выслушаю ваши варианты, догадки и т.д… :beer:
Octavia чОрная A4 2002 Limusine, Sondermodell
AQY 2.0 / EGU (02J) / E4
Andrei_BY
Re: Вопрос по запуску двигателя AQY
Сообщение bob911 » Вт, 28 июн 2011, 15:27
У меня APK 2.0 - но всё тоже самое, примерно 5-6 прокруток стартером !
но у меня менялись только свечи Ngk Iridim (советую), ГРМ, ну и каждые 10 тыщ масло XADO ! пробег 127000 км
Кстати как у тебя с приёместостью - прёт тачка на горячую ? а то у меня как то странно как только стрелка температуры начинает подниматься - сразу теряется мощьность чтоли !
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Andrei_BY » Вт, 28 июн 2011, 15:49
bob911 писал(а):Кстати как у тебя с приёместостью - прёт тачка на горячую ? а то у меня как то странно как только стрелка температуры начинает подниматься - сразу теряется мощьность чтоли !
Нормуль, не турбо подхват но "крутится" будь здоров на свои 116 коней.
По твоей теме, я бы съездил на комп проверил ошибки...
Andrei_BY
Сообщение bob911 » Вт, 28 июн 2011, 15:55
У меня ест Vag com KKL - но я им не тестил ничё!
Может сам проверюсь - а может и съезжу проверюсь у когонибудь
Я на Drive2
bob911
Сообщение Alex32 » Ср, 29 июн 2011, 7:16
Мне кажется это на всех этих моторах так. Может и ошибаюсь но в момент пуска когда смесь сильно богатая очень большие выбросы в атмосферу, возможно ан этом моторе всё очень задушено вот и заводится так тяжко.
Alex32
Сообщение prophet » Ср, 29 июн 2011, 9:09
баба-яга против... заводится до -25 с 1,5-2 оборотов максимум. летом тоже. вот только прогревочных оборотов я не вижу. только при +5- +8* иногда около 1000об/мин с минуту подержать может. говорят экология...
глупая идея, а проверь стакан с активированным углем?
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение Andrei_BY » Ср, 29 июн 2011, 9:47
Alex32 писал(а):Мне кажется это на всех этих моторах так. Может и ошибаюсь но в момент пуска когда смесь сильно богатая очень большие выбросы в атмосферу, возможно ан этом моторе всё очень задушено вот и заводится так тяжко.
Первое, что мне пришло на ум.
Спасибо.
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
prophet писал(а):вот только прогревочных оборотов я не вижу. только при +5- +8* иногда около 1000об/мин с минуту подержать может. говорят экология...
Вот-вот, прогревочных совсем не вижу, возможно, что эксплуатирую её только 2й месяц в + температуру.
prophet писал(а):заводится до -25 с 1,5-2 оборотов максимум. летом тоже.
как так??? тоже хочу!!!
нет единства в наших рядах... :crazy:
prophet писал(а):глупая идея, а проверь стакан с активированным углем?
щелкает вроде как и положено, когда прогреется- чаще.
что там можно ещё проверить без компа?
с электроникой на "ТЫ" ежели что, можно выражаться терминами...
спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Я как посмотрю не очень у нас жалуют 2.0 атмосферник, жаль неплохой баркас...
Andrei_BY
Сообщение k911 » Ср, 06 июл 2011, 20:30
Добрый день.
У меня AQY с пробегом 176 тыс. км.
Машина 2000 года. Я на ней 4 года примерно.
Зимой почти всегда заводился с первой попытки.
Летом если после длительной стоянки (больше суток), то со второй, если после не очень длительной, то с первой.
Поэтому если ещё не исправили баг, то ищите и исправляйте. Хороший диагност вам в помощь :) Удачи.
Насчет приёместости проблем не замечал :)
k911
Сообщение Andrei_BY » Пт, 08 июл 2011, 10:17
k911 писал(а):Добрый день.
Спасибо, будем искать, по итогам отпишусь.
Да, нас мало но мы - AQY 8)
Andrei_BY
Сообщение bob911 » Пт, 08 июл 2011, 13:49
у меня полседнюю неделю почти каждое утро тачка заводится почти мгновенно - всего один "вжик"
Я на Drive2
bob911
Сообщение Andrei_BY » Пт, 08 июл 2011, 14:44
bob911 писал(а):у меня полседнюю неделю почти каждое утро тачка заводится почти мгновенно - всего один "вжик"
нууууууу АРК это евро 2 + 1 лямбда, чадить можно на прогреве и обогащать при запуске "мама не горюй", а вот в центр Берлина не пустят :pardon:.
AQY евро 4 + 2 лямбда, поэтому наверно и "придушена"...
Andrei_BY
Сообщение bob911 » Пт, 08 июл 2011, 21:21
Да хз может и так !
Я рад что у меня одна лямбда - можно прямоток замутить - без всяких заморочек
И пох что в берлин не пустят )))
Я на Drive2
bob911
Сообщение prophet » Пн, 14 ноя 2011, 9:28
итак, я теперь в рядах тех кто ждет 4-5 "вжиков". перехвалил машинку :)
кто-то что-то накопал? Как выяснить, виноват аккум, стартер или что еще? ошибок нет, на гарячую заводится с пол-оборота. аккум уставший, потестить взять не у кого...
prophet
Сообщение Andrei_BY » Вт, 15 ноя 2011, 13:42
prophet писал(а):итак, я теперь в рядах тех кто ждет 4-5 "вжиков". перехвалил машинку :)
Привет-привет. Она у тебя изначально так заводится?
Мой вопрос так и висит в воздухе, ошибок нет, расход норм, решил понаблюдать за насосом.
Единственное наблюдение, как похолодало пошло обогащёние смеси, заводится стала бодрей с первого раза! но после 5-6 прокруток, короче херня, и аккума жалко и стартера...
Andrei_BY
Сообщение prophet » Вт, 15 ноя 2011, 17:37
Andrei_BY писал(а):Привет-привет. Она у тебя изначально так заводится?
нет, с похолоданиями начала... поменяю аккумулятор на днях, думаю в нем проблема(уже года 4-5 ему, ни разу не заряжался, а теперь уже заряд не держит).
на горячую с полупинка как и раньше...
а не пробовал с открытым бензобаком завестись?
prophet
