forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохо заводится, не тянет.....
Сообщение Roman11 » Вт, 28 июн 2011, 19:55
Сегодня столкнулся с такой проблемой,машина сначала стала плохо заводится но ехала нормально,а потом еще пропала тяга как будто еду с включенным кондеем...причем обороты не плавают держит ровно.
Может это быть из за свечей?
Двигатель akl
Roman11
Re: Плохо заводится, не тянет.....
Сообщение Diagnostik » Вт, 28 июн 2011, 20:35
Почитать ошибки в БУ ДВС, проверить давление топлива, свечи, провода, катушку, компрессию.
Diagnostik
Сообщение БутерBROD » Ср, 29 июн 2011, 9:23
а по моему это расходомер воздуха)))) По крайней мере 100% симптомы
давление топлива - тоже вполне может быть (точнее бензонасос)
свечи - ОЧЕНЬ маловероятно
провода тоже т.к. пропуск зажигания бы отразился более заметно и симптомы совсем другие- тем более холостые держит нормально!
катушка? -тоже врядли!!! Холостые бы скакали уж точно....
по поводу ЧЕК... он и не выскочит . если расходомер сдох! Только ВАГком друг - смотреть через прогу показания воздуха г/см3 и сверять с нормой, если показаний вообще нет, то УСЁ)))
А лучше всего найти такой же АКЛ и попросить снять расходомер и попробовать у себя...
БутерBROD
Сообщение Roman11 » Чт, 30 июн 2011, 21:58
Похоже все таки дмрв помирает,вытащил разъем продул вставил машина поехала как надо.
Roman11
Сообщение БутерBROD » Пт, 01 июл 2011, 18:16
Roman11 писал(а):Похоже все таки дмрв помирает,вытащил разъем продул вставил машина поехала как надо.
я же говорил расходомер воздуха)))
БутерBROD
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
