forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мультипликатив 9,8% + ошибка 16555 (бедная смесь)
Сообщение Alex_V » Вт, 28 июн 2011, 21:18
Всем привет. Почистил ДЗ, сбросил ошибки, адаптировал ДЗ. Расход по городу 15, по трассе меньше 8 не бывает.
Иногда очень тяжело трогается. Мультипликатив 9,8, аддитив около 5%. Ошибки 16555 - бедная смесь и еще одна - недостаточная пропускная способность системы вентиляции бензобака. Rediness все ОК. Давление топлива в норме. Что остается: лямда(ы), ДМРВ? Как думаете?
Octavia A5 FL 1,4 TSI, 2009.
Alex_V
Re: Мультипликатив 9,8% + ошибка 16555 (бедная смесь)
Сообщение rummi » Ср, 29 июн 2011, 11:05
Cделайте опрессовку впуска на предмет наличия подсоса, а так же проверьте работу (в момент тактирования или на тесте исполнителей) и герметичность (в выключенном состоянии) клапана системы вентиляции топливного бака N80, а так же проверьте герметичность клапана ЕГР -- в закрытом состоянии магистраль должна полностью перекрываться.
Потом плавно переходите к электронным системам, лишь только выполнив эти шаги.
rummi
Сообщение Alex_V » Ср, 29 июн 2011, 14:33
Виктор, спасибо за ответ.
Опрессовку по вашей методе делал, шипело где-то за ДЗ или в выпускном коллекторе (мотор - атмосферник 1.6 , ваш "любимый"). Я значения не придал, возможно напрасно, надо еще раз подуть.
Клапан системы вентиляции тесты проходит, через некоторое время после пуска двигателя начинает щелкать. Я его еще снял и продул, вылетело немного угольной пыли.
А вот клапан EGR не проверял. Это тот, что с металлическими трубками?
Alex_V
