forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дроссельная заслонка/замена компа/что-то ещё?
Сообщение KonstantinF » Ср, 29 июн 2011, 15:38
Ситуация следующая. Шкода Октавия 1.6. AKL 101 л.с., 2000 г. выпуска. Пробег 125 000 км... Пару лет назад во время машина стала глохнуть при этом перед этим колбасило стрелку тахометра. Приехал в офиц. сервис. Сказали замена дроссельной заслонки после диагностики компа по ошибке. В другом сервисе пробовали заменить дросс. заслонку (2 штуки попробовали) симптомы те же. Сказали, что это ошибка в компе и надо либо менять комп либо перепрошивать... Неделю ездил и вдруг это прошло. Пару лет ничего такого не было, а сейчас опять начала глохнуть машина. Т.е. бросаешь газ - глохнет. Точно ли дело в глючности компа? Но почему же тогда 2 года ничего не глючило? Что может быть ещё, как решить эту проблему? Не хочется отдавать 30000 р за комп новый (или сколько он там стоит), чтобы потом оказалось, что не в этом дело...
KonstantinF
Re: дроссельная заслонка/замена компа/что-то ещё?
Сообщение Alex32 » Ср, 29 июн 2011, 18:14
Попробуй ДМРВ скинуть разъём. Вообще хз надо смотреть... Потенциометр дросельной заслонки может сдох? Можно попробовать карандашом восстановить но не на долго. Если ничего из вышеперечисленного не помогло искай ошибку в мозгах...
Alex32
Сообщение Serj-77 » Чт, 30 июн 2011, 0:06
KonstantinF писал(а): Точно ли дело в глючности компа? Но почему же тогда 2 года ничего не глючило? Что может быть ещё, как решить эту проблему? Не хочется отдавать 30000 р за комп новый (или сколько он там стоит), чтобы потом оказалось, что не в этом дело...
Как говориться -Даже ежу ясно надо диагностику делать.....
Serj-77
Сообщение KonstantinF » Чт, 30 июн 2011, 8:54
Я же написал, что полностью пробовали менять заслонку и ничего не изменилось.
Потенциометр у неё отдельно что-ли находится?
Alex32 писал(а):Попробуй ДМРВ скинуть разъём. Вообще хз надо смотреть... Потенциометр дросельной заслонки может сдох? Можно попробовать карандашом восстановить но не на долго. Если ничего из вышеперечисленного не помогло искай ошибку в мозгах...
KonstantinF
Сообщение KonstantinF » Чт, 30 июн 2011, 12:15
Так вот в то время и делал диагностику, после которой толком ничего понятно не было. Сначала сказали, что дело в заслонке, а после, когда поменяли сказали, что скорее всего мозги менять или перепрошивать.
KonstantinF
Сообщение Serj-77 » Чт, 30 июн 2011, 20:27
За это время ,что прошло с процедуры которую вы называете диагностикой могло кое что измениться......И то что вы сделали-это не диагностика,ибо нет диагноза.... :D
Serj-77
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
