forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Необычная проблема с большим вентилятором
Сообщение mzhuravlev » Пт, 01 июл 2011, 9:44
Какая-то фигня с большим вентилятором. При включенном кондее работает постояно. (это норма).
Но когда включаешь режим экон.не включается даже когда стрелка начинает уходить за 110 градусов.
Маленький работает как умолешонный на второй скорости, а большой стоит.
Скинул клемму с датчика температуры, попробовал вручную позамыкать контакты, не включается.
Что может быть кроме блока управления вентиляторами? Уж больно не бюджетный он....
AGU 1.8T ELEGANCE 2002 MT
mzhuravlev
Re: Необычная проблема с большим вентилятором
Сообщение oster » Пт, 01 июл 2011, 9:51
скинь контакты с вентилятора и прозвони. может обрыв или простой неконтакт в разъёме.
oster
Сообщение Djonn » Пт, 01 июл 2011, 12:35
mzhuravlev, все как у меня)) вот только у меня теперь накрылся маленький вентилятор. и теперь при перегреве стал включаться большой вентилятор. Только вопрос, почему раньше большой не включался при большой температуре??? а теперь, когда умер маленький, включается!
1,8T AGU 2001 на ручке, с кожей и т.д.
Djonn
Сообщение mzhuravlev » Пт, 01 июл 2011, 12:56
oster писал(а):скинь контакты с вентилятора и прозвони. может обрыв или простой неконтакт в разъёме.
Если бы был неконтакт в разъеме вентилятора, он бы не включался и вместе с кондеем, а так вместе с кондеем он работает.
mzhuravlev
Сообщение oster » Вс, 03 июл 2011, 19:24
там два провода питания один который для высоких оборотов у тебя и не питает. смотри где заканчивается плюс на этом проводе, у моторчика или не выходит из блока. вместе с кондеем включается на малые обороты. так что мультиметр в руки и к победе :wink: . сам моторчик на 100% живой раз работает на малых оборотах, через резистор идет питание на щетки.
oster
Сообщение SN » Вс, 03 июл 2011, 21:06
Тоже вопрос по теме: загоняя сегодня свою октавию тур (2008, BFQ, 36 тыс. км) в гараж услышал, как заработал вентилятор, а потом почувствовал вибрацию на руле. До этого вибрации никакой не было. Что это может быть: или подушки радиатора или все таки жара и повышенная скорость работы самого вентилятора?
Октавия Тур 1,6 BFQ мкпп 2008
SN
Сообщение oster » Вс, 03 июл 2011, 21:48
скорее жара и низкие обороты естественно двигателя (BFQ странноватый двигатель :wink: )
oster
Сообщение mzhuravlev » Пн, 04 июл 2011, 10:14
oster писал(а):там два провода питания один который для высоких оборотов у тебя и не питает. смотри где заканчивается плюс на этом проводе, у моторчика или не выходит из блока. вместе с кондеем включается на малые обороты. так что мультиметр в руки и к победе :wink: . сам моторчик на 100% живой раз работает на малых оборотах, через резистор идет питание на щетки.
Спасибо, попробую
То есть вместе с кондеем он включается на малые обороты, а от датчика только на большие?
Та же просто в датчике два термореле вроде?
mzhuravlev
Сообщение oster » Пн, 04 июл 2011, 12:53
не совсем так.
с кондеем включается принудительно на малые скорости оба вентилятора (после 100 км/ч выключаются ). а уже мозги в зависимости от температуры по известному им алгоритму включают вторую на обоих.
если кондей не включен то мозги могут включить большой и на малой скорости, если не хватает то задействует вторую.
"Та же просто в датчике два термореле вроде?"
угу только все намного сложней -блок включает и от датчика может включится. на разных двигателях реализовано по своему но смысл работы схож.
вторая скорость через блoк упрaвлeния вeнтилятoрoм для дoпoлнитeльнoгo oxлaждeния идет.
oster
Сообщение bob911 » Пн, 04 июл 2011, 14:51
Должен ли крутится большой вентилятор во время работы климат контроля ?
У меня сегодня стрелка перевалила за 90 градусов - но при этом большой вентилятор не крутился !
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение oster » Пн, 04 июл 2011, 17:40
при включении кондея оба вентилятора включаются принудительно вне зависимости от температуры.
oster
Сообщение bob911 » Пн, 04 июл 2011, 20:42
oster писал(а):при включении кондея оба вентилятора включаются принудительно вне зависимости от температуры.
а если не включается то это значит вентилятор накрылся ? или сгорел пред ?
Я на Drive2
bob911
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 04 июл 2011, 20:46
1. посмотреть с помощью ВАГ КОМ датчик ОЖ (как он себя ведет при различных температурах)
2. Проверить датчик на радиаторе.
3. Ну и самое затратное, блок управления вентиляторами, если есть опыт в электротехнике то проблем вообще не будет, стоит обратить внимание на реле которые находятся в блоке управления вентиляторами.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
bob911 писал(а):это значит вентилятор накрылся
Взять в руки тестер и проверить, особого труда не составит.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение mzhuravlev » Вт, 05 июл 2011, 12:45
Люблю марку Шкода писал(а):1. посмотреть с помощью ВАГ КОМ датчик ОЖ (как он себя ведет при различных температурах)
Датчик смотрели на диагностике, когда меняли ДПКВ. Температуру показывает верную, никаких ошибок на этот счет.
Подскажите, как проверить датчик в радиаторе?
Как снять блок управления вентиляторами?
Какой алгоритм управления?
mzhuravlev
Сообщение cthutq72 » Вс, 10 июл 2011, 8:55
Подскажите где находится блок управления вентилятором на Фабке 2009.
CITROЁN C4 PICASSO
прежний шкодавод
cthutq72
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 50
