forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Антифриз исчезает!!! HELP!!!
Сообщение limpo-po » Сб, 02 июл 2011, 14:43
вообщем поехал вчера с работы еду вижу блин дым из под капота я смарю на приборке темпиратурный датчик зашкаливает, решил остановится остыть, остыл пото поехао благо недалеко от друга был смарю лампа жидкости мигает что ее нет :shock: я доехал встал сматрю потеков на асфальте нет нигде подкапотом тоже пошел купил 2 литра антифриза и залил их вообемсматрю этого мало пошел залил еще 3 и все уровень внорме все нормал тока поехал газанул и тут он всесь зараза и потек из глушака ехал спечкой до дома включеной потомучто тока тогда держит 90 помогите что делать
да когда домой наноч уходил залил уровень антифриза щас смарю нет :(
да сматрели в масле антифриза нет
пробег 200191 AGU 1.8 Turbo 20V 2000 года
limpo-po
Re: Антифриз исчезает!!! HELP!!!
Сообщение AGNEZUS » Сб, 02 июл 2011, 17:50
С правой стороны движки, над КПП, есть фланец (в него еще ДТОЖ вставляется) так вот эта зараза очень часто дает течь, ну а так смотреть всю систему, может где хомут шланг слетел/лопнул.
AGNEZUS
Сообщение akoola74 » Вс, 03 июл 2011, 16:28
Тоже советую обратить внимание на этот фланец справа ДВС! Уменя неделю назад он потек еле до сервиса доехал-доливал очень много! С него поначалу капало чуть чуть а потом уже текло-пробывал притянуть его болтами не помогло! А капает с него на КПП поэтому поначалу пятен под машиной и нет. Посмотрите на КПП если мокро то обратите внимание на фланец и все шланги какие на него надеты!
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Сообщение limpo-po » Пн, 04 июл 2011, 13:13
точно есть там потеки между прочим буду покачто капать там!
limpo-po
Сообщение limpo-po » Чт, 07 июл 2011, 10:54
да дружбан кароче газовал я смарел из глушака вроде ниче не течет на 2 дня оставил тачку у дома в районе капота огросное пятно....
limpo-po
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
