forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по комплетку "ПЛОХИЕ ДОРОГИ"на октавии 4х4
Сообщение demotim » Пн, 04 июл 2011, 9:54
Добрый день!
Вот пришла пора менять переднии стойки, стали хлипковаты пробегу 112тыс км.
Встал вопрос на какие стойки менять, понятно что на газ, т.к. на задке уже стоят kayaba exel-g ставил предыдущий хозяин. По каталогу экзиста kayaba exel-g выдает 2-а комплекта стоет одни стоят около 2300 за шт и по 3400шт. Я так понимаю что за 3400 как раз то что мне нужно с пакетом плохих дорог.
Но вот вопрос в другом, преспасоблена ли моя октаха под эти стойки, как я понимаю они чуть больше и выше, дают приросту клириенса, но как узнать точно, что замена этих стоек не повличет за собой замену каких то других узлов передней подвески, к примеру шаровых. Т.к. при более высоких стойках сход развал поменяется и станет таким \---/
Да и за одно хотел поменять рулевые тяги. :)
demotim
Re: Вопрос по комплетку "ПЛОХИЕ ДОРОГИ"на октавии 4х4
Сообщение StepS » Ср, 06 июл 2011, 10:54
По Каябе не подскажу. Но вот кажется Гаврила ставил себе Бильштайн B6 Sport, газовые жесткие аморты. Оказалось что задние недостаточно длинные, хотя по каталогам для октавии полноприводной подходят. В итоге за полгода-год задние стойки померли. Надо внимательно смотреть длину по факту )
Себе вообще поставил Кони спорт и пружины -30мм. Спереди выкинул проставки ППД. Нигде не цепляю, т.к. машина хоть и стала ниже,
но теперь не клюет носом на неровностях
StepS
Сообщение demotim » Ср, 06 июл 2011, 14:37
Спасибки за ответ. Я так понял что каябы не далают по ППХ стоек. Идут обычные. Кста на задей оси стоят каябы, чувствуется что они задок подзажали как бы(( и колеса встали домиком. Теперь думаю по кругу поменять. Только вот на что???
Хотелось бы что нить нормальное взять, и чтобы клириенс соотвественно не опускался. Т.к. катаю активно на машине,и использу полный привод по назначению. Кто нить еще знает какие можно взять газо-маслянные стойки под ППХ на октаху.
Зарание СПАСИБО!
demotim
Сообщение madster » Ср, 06 июл 2011, 14:41
тоже интересуют аморты на 4х4! что выбрать не знаю. но у меня вроде не стоит ППД!
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Brabus » Ср, 06 июл 2011, 16:18
разница с моноприводом в том что у полного на передних стойках есть проушина под стабилизатор, у монопривода стабилизатор крепится к рычагу!
писал вроде тут и не раз, если руки растут правильно :D и не лень заморочится и есть где,бюджетно, взять стойки от монопривода,срезать с своих старых эти проушины и приварить на новые стойки!
у мну стоят били b6, да жестко по провинции :( по нашим дорогам, если умрут буду приглядываться наверно к коням, но не к спорту
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
madster писал(а):тоже интересуют аморты на 4х4! что выбрать не знаю. но у меня вроде не стоит ППД!
р.с. эт мой аватор с драйва:lol:
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Cherry » Ср, 06 июл 2011, 17:42
Brabus писал(а):разница с моноприводом в том что у полного на передних стойках есть проушина под стабилизатор, у монопривода стабилизатор крепится к рычагу!
Такая же конструкция еще на RS mk1, хотя она монопривод.
Cherry
Сообщение Brabus » Ср, 06 июл 2011, 17:56
про RS не знал :oops:
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение demotim » Ср, 06 июл 2011, 17:57
Как бы про крепление стоек стабилезатора вкурсе, пугает то что они будут короче штока-т.е. ниже. И так каябы стоят у мя на заднем. Так из-за них как бы задок осел. И еще такой нюианс как бы разницы нет в стойках, кроме крепления.
Что касается взять и сварить, есть вариант, уже думал, но как то колхозить не особо хочется. Не учто ли придется перед-зад на манро пересаживать((
demotim
Сообщение StepS » Пт, 08 июл 2011, 8:23
Может расово верный сток тогда поставить? В экзисте задние по 3к за штучку, да и в куплю-продам есть люди которые дешевле достать могут.
StepS
Сообщение XAHT86 » Пт, 08 июл 2011, 9:12
Подскажите пожалуйста номерок задних стоек....
XAHT86
Сообщение StepS » Пт, 08 июл 2011, 13:21
На полноприводную октавию 1-го поколения номер задней стойки: 1J0 512 011 AL
StepS
Сообщение XAHT86 » Пт, 08 июл 2011, 14:35
спасибо. а у них у всех нижнее крепление одинаковое?
XAHT86
Сообщение demotim » Пт, 08 июл 2011, 16:27
А это мысль в купи-продай поискать))
Вот все присматриваюсь, и думаю придется брать по кругу монрохи чтобы была одинаковая работа, иби бильштайны но они зараза дорогие.
Каябы кста если смотреть задюню подвеску коротковаты!!! такая же трабла как с конями нужно переваривать-удлинять ухо крепления аморта.
Читал на форуме, кто то ставил на полный привод назад аморты от Уаза Хантера. И говорит подошли нормально может стоит попробовать)))
demotim
Сообщение StepS » Пт, 08 июл 2011, 19:27
Я смотрел для 2002 года:
http://etka.auto2.ru/epc/cat/sk/OCT/200 ... 3/4443135/
если посмотреть 2005 год, то картина та же:
А вот если взять гольфа 4motion, то тут уже возможны варианты:
http://etka.auto2.ru/epc/cat/vw/GOLF/20 ... 3/3482694/
1J0512011BQ gas-filled shock absorber / sedan: / PR-1JU
1J0512011BS gas-filled shock absorber / sedan: for sports-type running gear / PR-1JV
1J0512011BR gas-filled shock absorber / estate: / PR-1JX
1J0512011BT gas-filled shock absorber / PR-UB0 for sports-type running gear
1J0512011AL gas-filled shock absorber / PR-1JW for models with heavy duty suspension
То есть для heavy duty suspension те же идут как и для октавии
StepS
Сообщение Shef » Пт, 08 июл 2011, 22:47
Менял себе задние стойти: сразу взял Монро в Экзисте.
При замене сравнил - в оригинале тоже Монро, но за значок оригинала приходится переплачивать. Я не стал.
А вот про передние думал: оригинал ещё работает, причем отлично, но хотелось бы пожёсче.
Кстати: стабилизатор на 4х4 можно заменить на моноприводный.
До сих пор не знаю чем руководствовались конструкторы ВАГа, сделав стабилизатор на 4х4 другим (с более проблемными стойками и тонким стабом).
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
