forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация более 2750 оборотов на AGU
Сообщение Зорик » Пн, 04 июл 2011, 10:34
Всем доброго времени суток
СЕгодня утром столкнулся с очень не причтной проблемой, при облоротах более чем 2750 на любой передаче более по ощущуениям справа из маторного отсека начитает распространяться сильная вибрация и звук авто напоминает звук взлетающего самолета, с увеличением оборотов звук никуда не уходит но и больше особо не становиться. ПРи этом вибрация идёт даже по педальному узлу. На холостых вибрации нет но звук абсолютно такой же, та же переодически приостановке после движения холостые резко падают до 600-700 и сразу поднимаются до 850 при этом ощущается троение двигателя.
МОжет у кого нибудь есть мысли что это может быть???? :shock:
Зорик
Re: Вибрация более 2750 оборотов на AGU
Сообщение mature1 » Пн, 04 июл 2011, 10:45
мотор развивает положенную мощность? Если нет - причина в нём.
mature1
Сообщение Зорик » Пн, 04 июл 2011, 11:40
С мощьностью проблем нет, единственно немного хуже динамика разгона...
Зорик
Сообщение mdm123 » Пн, 04 июл 2011, 14:42
Зорик писал(а):МОжет у кого нибудь есть мысли что это может быть???? :shock:
коммутатор смотрели ?
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Зорик » Пн, 04 июл 2011, 15:03
Нет, коммутатор не смотрел, а разве он может влиять на вибрацию и гул при движении?
Зорик
Научное явление
Сообщение rummi » Пн, 04 июл 2011, 16:13
rummi
Сообщение Зорик » Пн, 04 июл 2011, 16:36
Поучительная история... :D
Зорик
Сообщение rummi » Пн, 04 июл 2011, 18:36
Простите, но большего по вашему описанию предложить не смог, поскольку, как пиcали в одэсских объявлениях -- таки возможны варианты. Это только мама всё знает заранее, да и то не каждая.
rummi
Сообщение Зорик » Пн, 04 июл 2011, 19:55
Коммутатор поменял, но проблему это не решило....правда помог случай пытаясь тронуться видимо слишком резко бросил сцепление и машина клюнула носом в попытке заглохнуть с характерным звуком ...и вибрация пропала так же как и началась.. :)
Правда переодичексое троение всё же осталось как и не большое просидание оборотов...вот сижу ломаю голову в поиске ответа... :Search:
А может температурный датчик влиять на процесс "троения"?
Зорик
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
