forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Октавия - стук в рулевом - втулка ?
Сообщение BDima » Пн, 19 мар 2007, 10:43
Короче, послушал тут на подъёмнике под нагрузкой (тот, что для развала-схождения) своё рулевое - идёт стук из места, где рулевая тяга сочленяется с рейкой, тягу - меняли месяца 3-4 назад (целиком, не только наконечник), на стук это никак не повлияло, в сервисах дружно советуют поменять рулевую рейку (21 т.р.), но здесь читал, что меняют какую-от втулку копеечную при подобных сиптомах. В этой связи вопрос - где эта втулка - внутри рулевого механизма и через неё проходит рейка (т.е. рулевой механизм - разбирать ?) или имеются в виду 2 штуки больше похожие на хомут с 2 винтами, которыми весь рулевой механизм справа и слева крепится (видны из под капота)?
BDima
Сообщение wladimotor » Пн, 19 мар 2007, 11:54
Меня этот вопрос тоже интересует, тоже люфт в рейка. Эта втулка, через которую сама рейка скользит вправо-влево, она внутри корпуса стоит, как выглядит не знаю, видел на девятке, капроновая такая кругленькая. Для замены придется весь механизм разбирать. Для Октавии кажется есть ремкомплект для рулевого механизма, она в нем должна быть, а по отдельности нет.
1,8 AGN, МКПП, SLX, 1997
1,4 TSI, МКПП, Elegance, 2009
wladimotor
Сообщение BDima » Пн, 19 мар 2007, 12:09
Вот то-то и оно, что разбирать рейку надо, боюсь в Самаре никто за это не возьмётся, а если возьмётся, то результат будет "уж лучше бы не брался" ;(
BDima
Сообщение omalser » Вт, 20 мар 2007, 12:22
BDima писал(а):Вот то-то и оно, что разбирать рейку надо, боюсь в Самаре никто за это не возьмётся, а если возьмётся, то результат будет "уж лучше бы не брался" ;(
Полностью с тобой согласен!
Kia Clarus/Skoda Octavia 1,8T 4x4/Subaru Outback 2,5/Skoda Octavia A5 1,4TSI Ambition
https://www.drive2.ru/users/omalser/
omalser
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
