forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шрус или что-то другое?
Сообщение Flash_Volgograd » Чт, 07 июл 2011, 19:02
Заранее сорри, поиском не нашел свою проблему. Помогите плиз
Дело значит такое. Был у меня убитый выжимной, ездил какое-то время с ним, думал полезу менять масло в двигателе и заодно разберу поменяю выжимной. и тут в один "прекрасный" день появились у меня вибрации по рычагу КПП и педали сцепления и ужасный шум из передней части машины, особенно сильно во время троганья и набора скорости. Подумал я, все,умер выжимной окончательно, купил выжимной TOPRAN с номером 100 069 546, зеленую крышку, ну и масло в коробку долить. Разобрал,поменял, педаль стала прекрасна себя вести, передачи включаются четко,красиво и аккуратно. Выехал и обнаружил, что пока сцепление отжато, подшипник издает свист, кладу ногу на сцепление буквально на 1,5 - 2 мм, свист замолкает. при смене подшипника обнаружился небольшой износ штока это самого подшипника, как раз примерно на 2 мм. Может ли от этого быть свист??? или просто выжимной говно??? Проехался немного, вибраций и шума стало меньше, но все равно есть и достаточно сильно(особенно шум) теперь под подозрением ШРУС, не знаю какой внутренний внешний, как их можно проверить не снимая?? и можно ли вообще?? машина Skoda Octavia 2000 AEE коробка О2К.
P.S. Вот думаю съездить к официалам, послушать что они скажут
Flash_Volgograd
Re: Шрус или что-то другое
Сообщение Andrei_BY » Пт, 08 июл 2011, 10:28
Flash_Volgograd писал(а):...или просто выжимной говно???...
Что написано на самом подшипнике? Если Топран или ему похожие китаёзы с немецкой регистрацией - ТО ГОВНО !, даже обсуждать проблему не стоит.
SKF - проблем не бывает в принципе, дальше можно посмотреть - INA, SNR
Последний раз редактировалось Andrei_BY Пт, 08 июл 2011, 12:52, всего редактировалось 1 раз.
Octavia чОрная A4 2002 Limusine, Sondermodell
AQY 2.0 / EGU (02J) / E4
Andrei_BY
Сообщение Flash_Volgograd » Пт, 08 июл 2011, 11:14
на самом подшипнике только номер написн
Flash_Volgograd
Сообщение Andrei_BY » Пт, 08 июл 2011, 12:53
Flash_Volgograd писал(а):на самом подшипнике только номер написн
значит, абы что, а не подшипник!
Andrei_BY
Сообщение Alex32 » Пт, 08 июл 2011, 17:56
Воет не подшипник а шток выжимной. Через какое то время вой пропадёт ездий спокойно))
Alex32
Сообщение Flash_Volgograd » Пт, 08 июл 2011, 18:38
Alex32 писал(а):Воет не подшипник а шток выжимной. Через какое то время вой пропадёт ездий спокойно))
Собственно уже прошел. осталось исправить эти страшные звуки, похоже правда ШРУС, при повороте налево особенно слышно. Записался на завтра на сервис, надеюсь получу диагноз .
Добавлено спустя 18 часов 12 минут 28 секунд:
вернулся из сервиса, все исправлено. всё было просто до банальности. На защите двигателя грязи было на толщину еще одной защиты. в одном месте труба лежала на защите, которая выходит из "штанов" очистилось и все прошло. Выяснилось что пора менять левый подшипник ступицы. ШРУСы в порядке
Flash_Volgograd
Внутренний шрус или?
Сообщение Roman11 » Пт, 31 авг 2012, 19:47
Появился сильный металлический стук со стороны коробки, думал сцепление поменял не помогло...Звук идет со стороны коробки куда втыкаются привода, теперь думаю что внутренний шрус, стучит только во время движения на передачи. Сегодня поддамкратил машину покрутил колесо левое и правое и услышал примерно такой же звук со стороны внутреннего шруса и какой то нереальный люфт приводов... Они вообще сильно должны люфтить?
Мотор акл
Вот здесь запись стука http://files.mail.ru/V2SFZP
Буду благодарен за советы!
Roman11
Re: Шрус или что-то другое?
Сообщение Cartman89 » Пн, 08 окт 2012, 9:36
Добрый день!
При езде по неровной поверхности(кочки,ухабы и тп) на кузов снизу что-то отдает... буд-то глушитель болтается иногда по кузову стучит. Это такие вот ощущения возникают.
Загнал на яму-проверил все тяги,глушитель,защиту.
Все в поряде.
Лишь правый шруз немного скрипнул.
Вывесил колесо правое-качаю, думал, ступичный подшипник.
Не он. Зато слышу от шруза идет скрип.
Со стороны коробки.
Передчаи включаются нормально,не тяжело.
Итак, вопрос- подшипник первичного вала в коробке?
Шруз со стороны коробки?
Или вообще головная пара?
Колесо почему-то с по инерции с трудом крутится, когда вывешено.
Cartman89
Сообщение berg297003 » Вт, 09 окт 2012, 7:56
вибррация при разгоне это выработка на внутренней гранате
berg297003
Сообщение Cartman89 » Вт, 09 окт 2012, 10:46
а то, что от шруза идет скрип со стороны коробки при тормошении колеса?
Тоже думал, что граната.
Cartman89
Сообщение Cartman89 » Чт, 11 окт 2012, 11:41
Больше никто ничего не предложит?
Просто с чего лучше начать искать причину в этой ситуации?
Cartman89
Сообщение Olen » Пн, 15 окт 2012, 13:18
А какие тут советы, вывешивать передок и "щупать" все подвижные места подвески - шаровые, рулевые(наконечники и тяги), косточки стабилизатора, верхние опоры аммортизаторов, сайлентблоки рычагов...
Честно говоря, я не совсем понимаю, при чем тут ШРУС и внутренности КПП при описании такого рода проблем...
С уважением, Олег.
Olen
Сообщение Новожилов » Пн, 15 окт 2012, 14:57
Cartman89 писал(а):Больше никто ничего не предложит?
Приехать и показать,что происходит!
Новожилов
Сообщение NvAriec » Пн, 26 ноя 2012, 13:11
Подскажите, а не такой случайно звук, а то по записи не пойму.
http://www.youtube.com/watch?v=xiiFe1sT ... ature=plcp
Звук раздаётся только на скорости 110-120 км/ч
на скорости и на нейтральной передаче.
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
