forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Двигатель работает не больше 5-7минут
Сообщение Romik32 » Чт, 07 июл 2011, 19:27
Добрый вечер!
Произошла такая ситуация: еду, на ходу машина глохнет и отказывается заводиться. Двигатель 1,4 BCA. Насос качает, это точно. Стартер крутит как обычно, но двигатель абсолютно отказывается схватывать. Притащили меня до гаража, стали лазить и смотреть что к чему. Нашли сгоревший предохранитель форсунок (на схеме №32). Поставил новый, включаю зажигание все хорошо, начинаю крутить стартер сразу же горит предохранитель. Где то замыкает цепь. обнаружить где именно так и не смогли. Решили снять штекеры со всех форсунок. Кручу стартер - предохранитель целый. Ставим штекер на 1й цилиндр - завожу - схватывает. На 2й - завожу - схватывает. Таким образом поставили все штекеры и машина завелась. В чем дело так и не поняли. Поехали в магазин за пивом, опять возвращаемся в гараж и... Машина опять глохнет и опять перегорает предохранитель форсунок. Отсоединяем штекер с первой форсунки, заводим на 3х цилиндрах - работает, ставим на место штекер - машина опять работает как ни в чем не бывало. Поехали к дому. На протяжении 15-18 минут дороги до дома перегорело еще 2 предохранителя, устраняли неисправность снимая уже штекеры сначала с форсунки 2го цилиндра, потом 3го. Что к чему понять не можем абсолютно. Может кто сталкивался с такой проблемой либо просто подскажет куда залезть что посмотреть.
Romik32
Re: Двигатель работает не больше 5-7минут
Сообщение hip » Пн, 11 июл 2011, 22:22
я бы полез раскрывать жгут проводов идущий на форсунки и искать к.з. на массу.
больное место в районе регулятора давления топлива, но может где и в другом месте. 32 предохранитель у вас идет исключительно на форсунки.
hip
Сообщение luybchenko » Вт, 12 июл 2011, 14:41
как вариант: возможно "кулибины", которые устанавливали сигнализацию, лазили куда не следует...
luybchenko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
