krik писал(а):верхние вроде идут вместе с рычагом
Serguei писал(а):я менял причем когда покупал плавающие через exist продали обычные сказили что сейчас идет обычный тот снят с производства.
Поставил обычные все нормально уже откатал порядка 20 тыс. для того чтобы поменять рычаг снимать полностью не надо. откручиваешь только
болт который к ступице. верхний ославляешь, выбиваешь старый и потом запресовываешь новый. Второй сайлентблок по номеру совпадает с передним сайлентблоком переда, но поставить его туда наверное не получится, у самого лежит рычаг и сайлентблоки думаю не поменяешь.
Тоже ломались вилки в рычаге колесо домиком приятного мало. купил б/у рычаг - вырезал из металла накладки и обварил вилки,
проехал уже более 200 тыс. когда менял плавающий на неплавающий, верхний сайлентблок был в том же состоянии что и при покупке рычага,
а он был уже б/у.
подскажи чем запресовывал ?Serguei писал(а):по высоте абсолютно одинаковые, так как покупал 4 шт. поставил с обеих сторон только верхние, 2 остались есть что сравнивать.
Поэтому про шайбы не понял. Выбивал головкой и забивал тоже ей ничего сложного.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 35
