forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Дрожь мотора во время дождя
Сообщение LLlурик » Вс, 10 июл 2011, 12:42
Всем доброго времени суток, прошу совета, вдруг кто встречался с такой проблемой или имеет предположения, из-за чего такое может быть.
СУТЬ: Во время дождя (не ливень, но довольно сильный) появилась сильная вибрация между кресел передних, притормозил, начал трогаться - опять вибрация. Включил нейтралку, погазовал - вибрация есть, получается дело в моторе.
ВОПРОС: Куда может попадать вода, что смотреть, где искать?
Была Skoda Octavia Combi Tour, 1.8T, 4x4
LLlурик
Re: Дрожь мотора во время дождя
Сообщение Александр 1.9 » Вс, 10 июл 2011, 13:12
Мож эт с коленок на кузов передается) дождь дело волнительное!
Александр 1.9
Сообщение LLlурик » Вс, 10 июл 2011, 13:19
Остроумненько, но нет ;)
еще варианты?
LLlурик
Сообщение muzjik » Вс, 10 июл 2011, 17:14
между кресел передних резонатор расположен снизу глянь
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение LLlурик » Вс, 10 июл 2011, 19:23
через пять минут дождь стих и все прекратилось
LLlурик
Сообщение Кефир » Ср, 13 июл 2011, 21:24
Такая же фигня. Всю машину облазил. Крепления глушака на месте. Опоры ДВС исправны. Думал кардан, проверил шарниры и подвесные - все в норме. Именно когда проезжаешь по лужам при интенсивном движении. Так понял что на пер. приводе тож. самое?
ARX 2002 борт 602 [url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/116449-1.png[/img][/url]
Кефир
Сообщение FaridH » Ср, 21 сен 2011, 15:30
здравствуйте, началась осень - и сегодня я почувствовал тоже самое. Очень неприятная дрожь. Никто не нашел причину?
FaridH
Сообщение 1-2-1 » Ср, 21 сен 2011, 20:28
Холодно ей - вот и дрожит)))
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение Мутантик » Ср, 21 сен 2011, 20:41
Возможно, одна из свечей или один из высоковольтных проводов пробивают на массу из-за влажности. Соответственно, какой-то из котлов не работает. Возможно и не один.
Edit: котел/котлы могут и работать, но с пропусками зажигания.
Имею любовницу: Skoda Octavia 1U, 1997, AKL, Изумруд, Пльзень, 225000.
Мутантик
Сообщение Кефир » Ср, 21 сен 2011, 21:11
[quote="Мутантик"]Возможно, одна из свечей или один из высоковольтных проводов пробивают на массу из-за влажности. Соответственно, какой-то из котлов не работает. Возможно и не один.
ARX высоковольтников нет!
Может резкое охлаждение выпуска? Так, бредовые мысли вслух( Не знаю куда скакать)
Кефир
Сообщение Александр11 » Чт, 22 сен 2011, 18:08
У меня была такая ситуация на ВАЗ 21103. Забор воздуха в воздушный фильтр был пластиковый а не гофра и опускался под бампер и при въезде в лужи даже не большие раздовался гул и шла вибрация по кузову,почитав на форуме ВАЗ поменял этот воздухозаборник на гофру который крепится возле аккамулятора выше чем тот и все прошло.Отсюда вывод идет забор водяной так сказать пыли поэтому вибрация, если бы воды то было бы хуже.Желаю удачи,если поможет то отпишитесь.
Октавия тур,BFQ 2008
Александр11
Сообщение Кефир » Чт, 22 сен 2011, 18:41
Просмотрю весь впуск. Попробую что нибудь, отпишусь. Спасибо.
Кефир
Сообщение spion30 » Чт, 22 сен 2011, 18:44
может в гофре выпуска дырка или на лямбду вода попадает :(
spion30
Сообщение Александр11 » Пн, 03 окт 2011, 18:38
Видно парень проблему решил, а отписатся забыл.
Александр11
Сообщение Castet » Пн, 03 окт 2011, 22:36
ха, такая же биде, причем давно, то лучше, то хуже, гофра точно не дырявая, от свечей не зависит, ошибок нет. думаю где провода коротят от влаги, тока где???
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 16
