forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по клапану N249
Сообщение Лёшка095 » Вт, 12 июл 2011, 15:22
Все доброго времени суток! Проблема такая: загорелся чек, на диагностике выявил ошибку - механическая неисправность клапана N249 (16795 р0411 035 система вторичного воздуха, снижение пропускной способности, 17608 р1200 035 перепускной клапан турбонагнетателя механическая неисправность), собственно в чем заключается вопрос:
Решится ли все это заменой этого клапана? или проблема может быть не только в нем, несмотря на диагностику?
Так же читал на форуме про обход этого клапана, есть ли смысл этим заморочится и просто исключить его или это не поможет? двигатель 1,8 ARX, заранее спасибо!
Лёшка095
Re: Вопрос по клапану N249
Сообщение AlexZ0 » Вт, 12 июл 2011, 23:31
По сути проблемы - скорее всего потерялся вакуум. Надо искать. Проверь ваккум (на заглушенном моторе) в аккумуляторе вакуума (на AUM он стоит на голове около свечных колодцев) - просто вытащи трубочку из него, если исправно, должно "пшикнуть".
Или отключать это все чудо (вторичный воздух).
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение ternik » Чт, 14 июл 2011, 12:30
С помощью VAG COM запусти тест исполнителей, если клапан будет щелкать, тогда смотри байпас - метод проверки есть на форуме passat b5.
Если исключить N249 из управления байпасом, при условии его неисправности, ошибка не уйдет. Но сделать это все равно стоит, т.к приход есть, проверено.
Если VAG COM'а нет, то скорее всего можно проверить подав 12В на клапан, правда я не уверен что он 12В управляется, так что лучше уточнить :)
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Сообщение Лёшка095 » Пт, 15 июл 2011, 15:42
Вчера полез снимать этот клапан и увидел что от него отходит маленький шланг, который идет к впускному коллектору. Так вот этот шланг был просто порван! Сегодня заказал новый, скорее всего ошибка появилась именно из-за этого...
Лёшка095
Сообщение Andrey.kz » Ср, 30 ноя 2011, 12:15
Лёшка095 писал(а):Вчера полез снимать этот клапан и увидел что от него отходит маленький шланг, который идет к впускному коллектору. Так вот этот шланг был просто порван! Сегодня заказал новый, скорее всего ошибка появилась именно из-за этого...
Лёшка095 привет.
У меня вскачела та же проблема, двигатель такой же, опиши подробнее куда надо "глаз положить"?
Спасибо.
Andrey.kz
Сообщение mazinlifter » Вс, 21 авг 2016, 20:02
Привет парни, двиган такой же, облез всю машину не могу найти этот клапан, подскажите с тобой какой стороны нос засунуть?
mazinlifter
