forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с абс на 1.8т агу
Сообщение kurales » Вт, 12 июл 2011, 17:30
форумчане приветствую.возникла проблемка:не работает абс,но при этом значок на приборке не горит,а компьютер показывает какую-то ошибку.при удалении ошибки абс срабатывает один раз,потом тоже самое.где копать и что делать?раньше такого небыло.оттормаживался на юз,не работает(((((
Окташа 1.8Т АГУ
kurales
Re: проблема с абс на 1.8т агу
Сообщение demotim » Вт, 12 июл 2011, 17:37
Может быть что датчик скорости, но опять же если он лети то высветился бы значек не исправности АБС.
Скорее всего он, или может быть разрыв с сети, контакт отходит, закис.
Попробуй подключить сканер и считать ошибку, или же на диагностику, чтобы наверника нашли причину.
Синяя 4х4 Нива с ксеноном
demotim
Сообщение егерь » Вт, 12 июл 2011, 23:38
У меня такое было. Исправил следующим образом: На АКБ есть большие предохранители -их подтянул и снял-поставил разъём(до защелкивания) здесь же на АКБ. Всё стало работать
егерь
Сообщение Shmuh » Ср, 13 июл 2011, 12:48
а при включении зажигания АБС загорается?! до того, как заводишь авто?!
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение kurales » Ср, 13 июл 2011, 13:05
загорается.
Окташа 1.8Т АГУ
kurales
Сообщение Shmuh » Ср, 13 июл 2011, 13:48
читай ошибки... по другому получается как "пальцем в небо"
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение егерь » Сб, 16 июл 2011, 8:26
Shmuh писал(а):а при включении зажигания АБС загорается?! до того, как заводишь авто?!
Естественно. Сначала идет тестирование системы, а потом пуск - как на всех машинах.
АГУ 1.8т 2001 г.в. уже проехали 370 тыс.км. е545 уу, к сожалению продана, теперь отечественный жЫп.
егерь
Сообщение kurales » Пн, 18 июл 2011, 0:25
проблема не решена(((подключали комп,показал какую-то непостоянную ошибку,сбросили,прокатился и о чудо,проблема решена!так думал я,когда сработал абс,поездил выходные и решил попробовать оттормозиться снова.в итоге всё стало как и раньше-абс не рабоает и перед не тормозит.((((
Окташа 1.8Т АГУ
kurales
Сообщение demotim » Пн, 18 июл 2011, 12:03
А что показала ошибка, расшифровал её?
demotim
Сообщение андрей 51rus » Пн, 18 июл 2011, 12:50
егерь писал(а):У меня такое было. Исправил следующим образом: На АКБ есть большие предохранители -их подтянул и снял-поставил разъём(до защелкивания) здесь же на АКБ. Всё стало работать
40 А предохранитель мог сгореть смотрите их на аккумуляторе..
ИзображениеПервый действительный член КЛАШ в Мурманской области
андрей 51rus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
