forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задняя включается состуком, остальные трудно
Сообщение limpo-po » Вт, 12 июл 2011, 19:34
задняя передача включается со стуком таким что в машину ктото ударил((, остальные трудно стали втыкаться началась проблема сеня, причем задняя каждое включение втыкается именно так а не через раз тоесть каждый раз удар\стук что с этим делать? куда внимание обратить?)
limpo-po
Re: задняя включается состуком, остальные трудно
Сообщение Новожилов » Вт, 12 июл 2011, 20:26
limpo-po писал(а):задняя передача включается со стуком таким что в машину ктото ударил((, остальные трудно стали втыкаться началась проблема сеня, причем задняя каждое включение втыкается именно так а не через раз тоесть каждый раз удар\стук что с этим делать? куда внимание обратить?)
Похоже на скорою замену сцепления.......или течь рабочего цилиндра сцепления,короче нет "выжима"!
Но это предположение...... машину нужно "показать"!
Новожилов
Сообщение medved11 » Вт, 12 июл 2011, 21:45
У меня такая же беда. Задняя только с хрустом и ударом, остальные с усилием. Когда мотор работает-слышен треск и при езде и на холостых, если сцепление хоть на 1 см нажать - треск пропадает. Подозреваю что корзина приехала!
Завтра коробку снимем - посмотрим.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение limpo-po » Вт, 12 июл 2011, 22:30
вот при езде слишен шелест шорох даже какойта фигова если сцепленте)
medved11 коробку снимите раскажите че как!
limpo-po
Сообщение Новожилов » Ср, 13 июл 2011, 0:14
[quote="limpo-po"][вот при езде слишен шелест шорох даже какойта фигова если сцепленте)
"Фигова" если у Вас коробка!!!!
А сцепление поменять не дорого...... 8)
Новожилов
Сообщение limpo-po » Ср, 13 июл 2011, 7:26
а сколько примерно замена сцепления стоит на октавии 2000г?
насколько я знаю выже тоже занимаетесь этим?
limpo-po
Сообщение Новожилов » Ср, 13 июл 2011, 9:44
limpo-po писал(а):а сколько примерно замена сцепления стоит на октавии 2000г?
Снять/уст коробку-3500р.
Замена сцепления-200р.
Очиститель и WD-40 можете привезти с собой....
Новожилов
Сообщение medved11 » Ср, 13 июл 2011, 14:54
Сегодня сняли коробку.
Сломалась вилка сцепления, отсюда и недовыжим. Диск, корзина еще бы ходили, но решил заменить. Выжимной мертвый. Маховик конечно уже "поджаренный", но решил пока не менять . Заказал LUK 623 3047 00. Придет только в понедельник. Поставлю - отпишусь!
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение Dimon115 » Ср, 13 июл 2011, 15:11
medved11 писал(а):Сегодня сняли коробку.
Медвед, где ремонтируешься? З/части из Экзиста?
Фабёныш 2008 г.в, 1,4 Аmbient, тёмно-синий металик - продан.
Окта А4 2002, 1,6AKL Аmbient, серебристый металик.
Не мы такие, жизнь такая!
Dimon115
Сообщение medved11 » Ср, 13 июл 2011, 17:19
Dimon115 писал(а):Медвед, где ремонтируешься? З/части из Экзиста?
У друга станция с подъемником. Когда время есть пускает поковырятся.
З/Ч с Экзиста, т.к. в нашей дыре никогда нет ничего в наличии :evil: , да и дешевле выходит...
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение limpo-po » Ср, 13 июл 2011, 20:36
блин а у меня первая стала включатся сеня состуком тоже как задняя(
limpo-po
Сообщение medved11 » Чт, 14 июл 2011, 7:48
limpo-po писал(а):блин а у меня первая стала включатся сеня состуком тоже как задняя(
Я бы не тянул в твоем случае с разборкой-заменой дабы не убить синхронизаторы. У меня были такие-же симптомы (см. выше) - сломана вилка.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение Dimon115 » Чт, 14 июл 2011, 8:01
medved11 писал(а):У друга станция с подъемником. Когда время есть пускает поковырятся.
Значит сам ковыряешься, маладца :good: ! Эт хорошо когда есть где. Ну скажем по наличию, расходники можно в том-же Автомоле на Южной кой какие наскрябать. А уж насчёт дешевле в Экзисте, тут согласен, но сроки. Кста я кое что в Автодоке заказывал (на втором этаже мойки возле Автоуниверсала), даж дешевле Экзиста получалось.
Dimon115
Сообщение medved11 » Пн, 18 июл 2011, 18:08
Пришло наконец-то сцепление :Yahoo!: Собрали-мягкая педаль, очень непривычно, четкое включение передач! Теперь привыкаю к новому сцеплению.
Также заменил масло в КПП.
AGU 2001 МКПП
medved11
Сообщение limpo-po » Вт, 19 июл 2011, 18:23
все сегодня вообще ниодна передача не включилась, буду ждать отпуска и делать
limpo-po
