forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Достала эта заслонка и машина вместе с ней
Сообщение hollander » Пн, 19 мар 2007, 23:29
Вобщем Октавия 97 AEE 1.6
Зимой поменял дроссельную заслонку (развели... нет ... х знает) все в порядке вроде было.Поездил чуток обороты начали при заводке повышаться до 2 тыщ потом все стабилизировалось
Пару недель назад вобще холостые от 2000 тыщ до 3 гуляют и не затихает
Поехал на сервис - снова прописал заслонку
Седня с утра та же хрень
Еще одна беда коротит что то где то приходиться акум отключать время от времени
Вот я и думаю нравиться ли это компу?может одно от другого?
hollander
Сообщение Ого » Пн, 19 мар 2007, 23:43
А сервис не пробывал поменять?
Ого
Сообщение hollander » Пн, 19 мар 2007, 23:47
три раза и все в разных местах
ума хватает только заслонку адаптировать а причину установить ....
hollander
Сообщение sasha3 » Пн, 19 мар 2007, 23:52
hollander Если я не ошибаюсь, при снятии клемы с аккамул., комп обнуляется, чтобы он пришёл в норму ему надо поработать какое то время - адаптироваться ко всем парамертрам и агрегатам, может быть поэтому и прыгают у тебя обороты при заводке...
На счет дросельной заслонки, её можно попробовать промыть, это не такая уж и сложная операция, описание есть тут в FAQ ..
Удачи...
sasha3
Сообщение hollander » Вт, 20 мар 2007, 0:12
sasha3 заслонка чиста -) проблема в повышенных оборотах
Какое то время? 10 100 км? у меня при таких оборотах бензин жрет как самолет керосин
hollander
Сообщение sasha3 » Вт, 20 мар 2007, 0:20
У меня былв Окташа 1,6 бензин, после чистки дрос. заслонки без комп. адаптации обороты гуляли около недели при среднем пробеге....
sasha3
Сообщение hollander » Вт, 20 мар 2007, 0:27
ну а при том что езжу я немного у меня на это пол года уйдет
вобщем мрачная картина
и на том спасибо
hollander
Сообщение pike73 » Вт, 20 мар 2007, 8:38
Осмелюсь предположить подсос воздуха во впускной коллектор, например, через шланг вакуумного усилителя тормозов либо через пробитую прокладку впускного коллектора. Как это проявляется на АЕЕ, не знаю, но на других а/м с MAP-сенсором подобные неисправности проявляются именно таким образом - увеличением оборотов.
pike73
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
