forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите определится с подшипником ступицы
Сообщение Nokard » Пт, 15 июл 2011, 18:27
Требуется замена, ибо шумит страшно.
нестыковка состоит в том, что немалоизвестный барыга по вину мне выдает следующее
1. Подшипник ступицы передний левый VAG 1J0 498 625 Оригинальный
2. Подшипник ступицы задний левый VAG 1J0 498 625 Оригинальный
получается, что одинаковые.
Обзвонил 3 конторы - одни говорят ,что одинаковые, другие , что задний запресован в ступицу и меняется только с ней.
Подскажите кто знает, какая ситуация с подшибниками?
машинка 1,6 2006 г. АКЛ
Последний раз редактировалось Nokard Пн, 18 июл 2011, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Nokard
Re: Помогите определится с подшибником ступицы
Сообщение Александр74 » Сб, 16 июл 2011, 11:25
да, действительно в А4 подшиПник запрессован :oops:
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение БутерBROD » Сб, 16 июл 2011, 22:25
1. Подшипники пер. И зад. Разные
2. Передний запресован в ступицу
3. Задний прикручен вместе со ступицей к балке
4. Задний из строя выходит достаточно редко, будте внимательны , когда Вам подписывают деталь на замену. Чтоб убить задний подшипник надо еще постараться.
Совет: покупай оба подшипника в фирме SNR-France. Качество отличное и деньги не большие , конечно же в сравнении в оригиналом. Это я тебе как менеджер запасных частей vag группы говорю
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
сорри, не дочитал сразу.
Задний подшипник 1J0 598 625
РАЗНИЦА В ОДНУ ЦЫФРУ, НО ГЛОБАЛЬНА
БутерBROD
Сообщение Nokard » Вс, 17 июл 2011, 14:50
BROD писал(а):сорри, не дочитал сразу.
А видимо в exist'e ошиблись, чем меня и смутили.
Спасибо за консультацию. А возможно самому определить - требует подшибник замены - или еще может походить. Так как шум стал очень ощутимый.
Nokard
Сообщение G.S.B. » Вс, 17 июл 2011, 21:17
Домкратишь перед сначала одну сторону ,заводишь двиг.втыкаешь передачу-любую ,лучше высшую,если тихо двигаемся дальше на другую сторону,также сначала перед (другая сторона).Опять же если тишина ,двигай в заднюю часть авто.Максимально от руки раскрути колесо ,если подшипник рабочий то сопутствует ему тишина.Если же нет услышишь шум.Неработающий нормально подшипник выдаст себя повышенным гулом.
G.S.B.
Сообщение Александр74 » Пн, 18 июл 2011, 16:55
дружище,да ПОДШИПНИК он. исправь,пожалуйста. люди будут искать поиском,а он не найдётся. спасибо за понимание :good:
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение юрий777 » Пн, 18 июл 2011, 17:22
присоединяюсь, подшипники в авто, в частности шкода октавия, ставятся одинаковые - передняя ось (нет разницы лев/прав) и так же на задней оси, а вот передние/задние - разные...
можно так же проверить в домашних условиях какой именно подшипник гудит, как и писалось выше...
а по производителю подшипников - посмотри http://www.passat3.ru/podshipniki-kakix-proizvoditelej-vybrat-dlya-folksvagen-passat-b3/, я как то уже эту ссылку давал уже здесь, на форуме...
себе ставлю SKF...
Последний раз редактировалось юрий777 Вт, 19 июл 2011, 15:12, всего редактировалось 2 раз(а).
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Nokard » Пн, 18 июл 2011, 18:42
Александр74 писал(а):
Nokard писал(а):
BROD писал(а):дружище,да ПОДШИПНИК он. исправь,пожалуйста. люди будут искать поиском,а он не найдётся. спасибо за понимание :good:
Спасибо за правильную критику, поправил.
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
BROD писал(а):1. Подшипники пер. И зад. Разные
юрий777 писал(а):присоединяюсь, подшипники в авто, в частности шкода октавия, ставятся одинаковые - передняя ось (нет разницы лев/прав) и так же на задней оси, а вот передние/задние - разные...
Юрий777 поясни пожалуйста что ты имел ввиду , а то у меня когнитивный диссонанс накрыл. Что значить передние/задние - разные? Скинь артикул того что ты ставишь на одно переднее колесо, и артикул того, что ты ставишь на заднее. Заранее спасибо ,за понимание.
Облагоразумте меня, если я тугой на понимание.))) :pardon:
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
G.S.B. писал(а):Домкратишь перед сначала одну сторону ,заводишь двиг.втыкаешь передачу-любую ,лучше высшую,если тихо двигаемся дальше на другую сторону,также сначала перед (другая сторона).Опять же если тишина ,двигай в заднюю часть авто.Максимально от руки раскрути колесо ,если подшипник рабочий то сопутствует ему тишина.Если же нет услышишь шум.Неработающий нормально подшипник выдаст себя повышенным гулом.
Вот это спасибо тебе,добрый человек. :good:
Nokard
Сообщение юрий777 » Вт, 19 июл 2011, 15:03
Nokard писал(а): Юрий777 поясни пожалуйста что ты имел ввиду , а то у меня когнитивный диссонанс накрыл. Что значить передние/задние - разные? Скинь артикул того что ты ставишь на одно переднее колесо, и артикул того, что ты ставишь на заднее. Заранее спасибо ,за понимание.
я имел ввиду, что:
VAG № 1J0 498 625 - ставится на перед (не зависимо лево или право)
VAG № 1J0 598 477 - ставится на зад (не зависимо лево или право) - на передний привод
VAG № 1J0 598 625 - ставится на зад (не зависимо лево или право) - на полный привод (4Х4)
что из этого нужно на твой автомобиль - выбирай сам... :oops:
А4 1,8Т AGU
юрий777
Re: Помогите определится с подшипником ступицы
Сообщение Nokard » Вт, 19 июл 2011, 21:38
Спасибо огромное!
Nokard
Сообщение юрий777 » Ср, 20 июл 2011, 11:03
Nokard писал(а):Спасибо огромное!
слышал, что вообще можно менять только сам подшипник, то есть перепрессовывать (и передние, и задние ступицы), но сам лично этого пока не делал, поэтому советовать не стал...
удачи...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Zjablik » Сб, 04 май 2013, 9:28
Привет всем.
Подскажите, какой качественный заменитель (не оригинал) можно использовать взамен оригинального подшипника 1J0498625 передней ступицы? Желательно проверенный личным опытом и поставляемый полным комплектом (т.е. со всем крепежом) как на рисунке, позиция 19!
Сам думаю на счет Ruville или SKF, но может есть и более бюджетные, при этом не менее качественные аналоги!? В общем интересны все варианты, как устанавливались и сколько потом проходили, машина уже не дилерская, делать буду сам и по этому не хотелось бы нарваться на поделку!!!
Если есть такой опыт, был-бы признателен, всем заранее спасибо...
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение dik » Сб, 04 май 2013, 15:27
Недавно заменил оба подшипника ступицы передних,сначала справа,пробег 210000,и левый в 216000 км.Поставил FAG,цена в екзист 1280 руб,с завода стояли оба FAG,доволен езжу в тишине.Изначально хотел поставить SKF,но менеджер в екзист рекомендовал FAG,и оказался прав,в моем случае в оригинале был FAG,хотя SKF тоже все нахваливают.
Octavia 2010 1.6 ВSE
dik
Сообщение Zjablik » Сб, 04 май 2013, 15:36
FAG - это в оригинале!
Спасибо, буду иметь ввиду...
Zjablik
Сообщение vazovsky » Вт, 30 авг 2016, 19:15
Апну старую темку.
В магазине подбирали подшипники, так вот на перед в оригинальной упаковке лежит SNR R157.22
сравнили оригинал и SNR - идеальное сходство..
Притом, что SNR вдвое дешевле..
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2008 (владею с 2011 года) пробег 200
vazovsky
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 25
