71miha71 писал(а):причина рывков включения муфты является сама муфта. проставки под пружину ни коем образом не влияют на включение муфты
vvm09 писал(а):Отключил насос, стук пропал, как долго можно ездить без насоса, и вообще , что сейчас происходит с машиной, что работает, что не работает. Подскажите...
vvm09 писал(а):отключил насос и продолжаю эксплуатировать машину, ищу как можно восстановить этот насос или приобрести б\у
71miha71 писал(а):насос создает предварительное давление в системе, так вот , когда есть давление муфта работает, когда нет давления - муфта не работает. в вашем случае насос хандрит, давление скачет, вы чувствуете рывки и стуки при включении и выключении муфты.
в нормальной ситуации насос включается в работу после запуска двигателя по достижении тахометра 400об. соответственно машину вы заводите на месте, не в движении, посторонних стуков нет.
45жэка писал(а):71miha71 писал(а):насос создает предварительное давление в системе, так вот , когда есть давление муфта работает, когда нет давления - муфта не работает. в вашем случае насос хандрит, давление скачет, вы чувствуете рывки и стуки при включении и выключении муфты.
Ситуация когда насос не работает...или создаёт предварительное давление...для машины равноценны.Муфта в обоих случаях не в зацеплении.А когда муфта срабатывает...я ещё не разу не ощущал рывки или стуки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
