forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Воющий звук - снял ремень генератора - пропал
Сообщение st-ivan2011 » Сб, 23 июл 2011, 19:11
AKL 2006: На 50 тыс. появился воющий звук в системе: генератор - ГУР - натяжной ролик - компрессор. Прослушка показала на натяжной ролик. Поставил новый вместе с натяжителем - звук даже усилился(наверное, из-за новой пружины). Снял ремень - звук пропал. Где источник, стоит ли обращать внимание?
st-ivan2011
Re: Воющий звук - снял ремень генератора - пропал
Сообщение AndryL » Ср, 27 июл 2011, 2:29
авто фонендоскоп, даст точный и быстрый ответ.. :)
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение Смерш » Ср, 27 июл 2011, 7:15
Готовься к замене подшипника...
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение vicom » Ср, 27 июл 2011, 8:02
У меня до 30 тыс выл на высокой ноте генератор, сейчас почти не слышно...почти. Не гружусь. А прослушать можно бруском деревянным, сантиметра полтора в сечении и длиной сантиметров 50. Зажимаешь его край в кулак мизинцем и безымянным пальцем, свободный край бруска к исследуемому агрегату, а воронку, получившуюся из кулака, к уху. Палку в ухо совать не надо :D . Всё услышишь.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение redhead » Ср, 27 июл 2011, 8:13
Смерш писал(а):Готовься к замене подшипника...
Генератора?
vicom писал(а):...А прослушать можно бруском деревянным...
Длинная отвёртка тоже подойдёт. :wink:
redhead
Сообщение vicom » Ср, 27 июл 2011, 9:36
Генератора?
Брусок экологичней же :wink: :D
vicom
Сообщение Искандер-М » Чт, 28 июл 2011, 0:49
компрессор полюбому, тока что поменял выл как собака
Искандер-М
Сообщение V_Al » Чт, 28 июл 2011, 7:46
Может выть из-за кз.обмотки и неисправности регулятора
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение st-ivan2011 » Чт, 28 июл 2011, 14:57
Прослушка 2-мя чел. вышепредложенным методом чере мет. стержень показала на генератор. На генераторе слышен еще рокот. Что подшипник? Как окончательно удостовериться по генератору. А то V_AL указал еще на обмотку... Выпрессовка подшипника большая морока? А шкив как сидит?
st-ivan2011
Сообщение redhead » Чт, 28 июл 2011, 17:11
st-ivan2011 писал(а):Прослушка 2-мя чел. вышепредложенным методом чере мет. стержень показала на генератор. На генераторе слышен еще рокот. Что подшипник? Как окончательно удостовериться по генератору.
Если рокот - то 99% подшипник наелся.Всё равно ж снимать - заодно и обмотки на предмет коротыша прозвонить тестером.
redhead
Сообщение V_Al » Чт, 28 июл 2011, 20:12
+1.
Только если межвитковое, тестером врядли проверишь..
V_Al
Сообщение vicom » Пт, 29 июл 2011, 7:45
+1.
Можно проверить, если подать на обмотки 5-6 Вольт постоянного тока(получим электромагнит). Полюс, на котором катушка с межвитковым замыканием, будет магнитить (например отвертку) слабее всех.
vicom
Сообщение AltPatrick » Сб, 30 июл 2011, 17:14
Прошу прощения, не хотелось создавать новую тему залез так сказать сюда!))
Завыли подшипники генератора. Чтобы нина минуту не оставаться без железного коня, хотел снять генератор а на его место поставить бу, однако обзвонив разборки (bosch 0124325003 для aum на 90 a) не нашлось, появилась идея поставить совсем недорогой аналог, нашел вот такой DELCO REMY drb1500N, кто-нибудь такой ставил себе?поделитесь опытом эксплуатации??? заранее большое спасибо!!!)))
"Hе хватайтесь мокрыми pyками за оголенные провода - они могyт заржаветь!!!":)
AltPatrick
Сообщение st-ivan2011 » Пн, 01 авг 2011, 18:29
V_Al писал(а):Может выть из-за кз.обмотки и неисправности регулятора
Если замкнутые витки, то это должно сказаться на напряжении бортовой сети - у меня 14.2 на ХХ, 14.0 при включенных приборах - звук остается почти таким же. Забавно, что на ролике вой больше, чем на гене - а ролик новый. Что касается предложения AltPatrick на временную замену гены на б/у на время ремонта - такая мысль у меня тоже есть. В форуме ( поиск по всему форуму) есть хороший отчет с фото как менять подшипник. А вот задний подшипник нужно одновременно менять?
st-ivan2011
Сообщение vicom » Сб, 06 авг 2011, 17:24
С иномарками давно дело имею, так вот, задний подшипник ни разу не менял, он вечен, т.к. мало нагружен. Основная нагрузка на передний, он и диаметром из-за этого больше. Но для профилактики можно и поменять, хуже не будет.
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
