forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампа Check Engine - пропуск форсунки
Сообщение Shook » Ср, 27 июл 2011, 8:59
Три недели назад самостоятельно заменил свечи на 1.6 BFQ. Сразу после замены завел - машина троит, после недолгого поиска увидел, что забыл одеть разъем на форсунку на 4-ом цилиндре ;) Одел, заработало как надо... Прошло 2 недели и 1000 км... Загорается лампа Check Engine, горит примерно сутки или 150 км пробега, потом гаснет, а так как в это время все равно записался к дилеру, то еду, читаю ошибки и вижу - ошибка пропуска 4-ой форсунки или что вроде этого... Вопрос: почему ошибка вылезла только через 1000 км? или это не связано с моей заменой?
После того как лампа погасла, проехал еще около 1000км - ничего не загорается(т-т-т) ;)
Shook
Re: Лампа Check Engine - пропуск форсунки
Сообщение oster » Ср, 27 июл 2011, 21:23
переткни разъём. :oops: с продувкой, от пыли и другой гадости.
oster
Сообщение svadal » Чт, 28 июл 2011, 0:19
Shook писал(а):Три недели назад самостоятельно заменил свечи на 1.6 BFQ. Сразу после замены завел - машина троит, после недолгого поиска увидел, что забыл одеть разъем на форсунку на 4-ом цилиндре ;) Одел, заработало как надо... Прошло 2 недели и 1000 км... Загорается лампа Check Engine, горит примерно сутки или 150 км пробега, потом гаснет, а так как в это время все равно записался к дилеру, то еду, читаю ошибки и вижу - ошибка пропуска 4-ой форсунки или что вроде этого... Вопрос: почему ошибка вылезла только через 1000 км? или это не связано с моей заменой?
Лампу могла зажечь другая ошибка,а та ошибка осталась в памяти и при диагностике ты её увидел.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение Shook » Чт, 28 июл 2011, 8:56
svadal писал(а):Лампу могла зажечь другая ошибка,а та ошибка осталась в памяти и при диагностике ты её увидел.
т.е. при пропуске форсунки ошибка появляется, а лампа при это молчит?
Shook
Сообщение MiGu » Чт, 28 июл 2011, 13:21
"ЧЕК" не на все ошибки загорается, так что скорей всего.
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение svadal » Чт, 28 июл 2011, 19:50
На сколько мне известно,джеки чан загорается когда неисправность проявляется несколько раз за какой-то период времени.Как-то так.
svadal
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
