forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вырубается кондей
Вырубается кондей
Вырубается кондей
Сообщение alexej_tgv » Ср, 27 июл 2011, 19:00
Уважаемые форумчане, подскажите новичку, может у кого была такая проблема, или быть может мысли какие-нибудь по этому поводу имеются:
На Oktavia 2006 г.в. мотор AKL (пробег 80 000) неожиданно заметил что на холостых оборотах вырубается кондей. Причем какой-то характерной закономерности найти не могу: то остановлюсь выключится, поеду - включится; то остановлюсь, стою минут 10 - работает как ни в чем не бывало (обороты 1,4-1,5); то остановлюсь, он то выключится, то через какое то время сам включится, в общем никак не пойму, что такое. На полном ходу вроде бы работает без проблем, там определить кратковременные отключения сложно, а вот на малых оборотах при трогании со светофора тоже несколько раз были ощущения что то отключится, то включится.
Грешу теперь на Освежитель для кондеев. Купил такого средства балон недавно и как написано в инструкции распылил его в воздухозаборное отверстие рециркуляции при включенном на всю мощность кондее в режиме рециркуляции. До этого вроде бы такого не замечал, или это только мои предрассудки.
И еще один вопросик: когда проделывал эти эксперименты (наблюдал 15 минут за работой кондея на холостых оборотах) на улице градусов 30 было, по капотом все так раскалилось, что компьютер показывал 45 градусов, и после того как открыл капот рука не могла выдержать температуру передней рамки - это нормально, или что то НЕ ТО?
Всем заранее спасибо!
alexej_tgv
Re: Вырубается кондей
Сообщение Rubezahl » Сб, 30 июл 2011, 12:10
1. на диагностику
2. нормально
Rubezahl
Сообщение sergofan71 » Вс, 31 июл 2011, 8:34
буквально вчера решил эту проблемму.. кондиционер выключался из за маленького теплосьема радиатора . Загляни за радиаторную решетку. у меня много сот было заплющено от камушков и забито мусором .пришлось снимать передний бампер и потихоньку иголкой чистить и распрямлять соты . сейчас все ок
sergofan71
Сообщение alexej_tgv » Вс, 31 июл 2011, 9:47
Скатался на диагностику,
Диагноз: давление фреона слишком большое, от того и вырубается кондиционер.
Причина: загрязнение пространства между радиаторами (кондея и системы охлаждения) от этого фреон не охлаждается, и давление прет вверх.
Рецепт: снятие жидкостного радиатора, промывка его на земле, промывка радиатора кондея на месте.
Цена вопроса: демонтаж-монтаж радиатора - 2 500 р., дозаправка кондиционера по необходимости - 1500 р. + 100 гр фреона 120 р.
Что об этом думаете, уважаемы коллеги??? Чтото жалковато отдавать 4,5 рубля для прочистки радиатора. Может у кого то есть другие предложения?
Всем спасибо.
alexej_tgv
Сообщение Искандер-М » Вс, 31 июл 2011, 18:16
у мну то работает то не рабоет причем когда не работает то не дует на 1й скорости вентилятора сейчас заказал резистор посотрю какие будут перемены
Искандер-М
Сообщение Garlet » Пн, 01 авг 2011, 9:46
смотреть вентилятор охлаждения двигателя
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение Bad Boy » Пн, 01 авг 2011, 10:06
Радиаторы посмотри, если грязные продуй или промой со снятием. Там клапан стоит, когда давление в системе из-за нагрева повышается, он компрессор отрубает.
Bad Boy
Забанен
Сообщение Cacxa » Пн, 01 авг 2011, 11:38
у меня было похожее
проявлялось только летом в сильную жару
диагностика показала выход из строя блока управления вентилятором, он тупо на 2 скорость не переключался
давление в системе кондишина росло из-за перегрева и он выключался, тут же остывал и опять включался
Octavia Tour AEH 2006
Octavia 1.6 FSI 2008
Cacxa
Сообщение alex_tula » Пн, 01 авг 2011, 16:19
У друга на жОпеле Вектре тоже вырубался кондиционер, оказалось, понизился уровень хладагента и срабатывала защита.
Tour 1.8T AUM Сhip Sergeynik МКПП 2008 153 000 км.
alex_tula
Сообщение Искандер-М » Вт, 02 авг 2011, 19:48
поставил новый резистор терь красота включается сразу с любой скорости
Искандер-М
Сообщение vova848 » Вт, 02 авг 2011, 20:51
Искандер-М писал(а):поставил новый резистор терь красота включается сразу с любой скорости
а где он стоит??? и что делает(резистор)??
у меня то работает нормально, то с бешенной нагрузкой тормозит мотор.... Раньше не замечал, после дозаправки кондея весной было похожее, много фреона налили, а в жару симптомы повторились....
Может все таки давление большое???? Заправлял в гаражах, посоветовали знакомые.....сэкономил блин. :( ..
Подскажите какое давление должно быть в системе кондея??? или куда мне смотреть далее??? :Search:
vova848
Сообщение slimm » Вт, 02 авг 2011, 21:35
alexej_tgv писал(а):Скатался на диагностику,
Всем спасибо.
диагноз верный, проделывал процедуру сам, желательно иметь компрессор под рукой что б соты продуть. И долгая кропотливая работа по выпрямлению замятых камушками сот. потом все ок. цена вопроса 1500р заправка кондея. остальное своими руками
Шкодина А5 FL АКПП 1.8TSI
slimm
Сообщение alexej_tgv » Вт, 02 авг 2011, 22:27
Все понял спасибо. Вот только что необходимо сделать что бы снять радиатор? Сильно это мудреное дело. Я на первый взгляд пока не понял каким образом это можно сделать?
alexej_tgv
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 46
