forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация на скорости. В чем проблема?
Сообщение kot404 » Чт, 22 мар 2007, 9:03
Машина октавия 2000г.в., AGU.
При движении автомобиля на скорости до 100км/ч все ок,
на скорости 100-120км/ч - появляется ощутимая вибрация где то спереди,
на скорости 120-...км/ч - машина начинает просто прыгать.
В сервисе уже достали:
сначала поменяли ШРУС - результат 0,
поменяли рулевую тягу с наконечником - результат 0,
поменяли ступичный подшипник - результат 0.
Есть у кого идеи в чем может быть проблема.
Устал уже деньги в пустоту выкидывать.
kot404
Сообщение Timur » Чт, 22 мар 2007, 9:12
А пробовал колеса отбалансировать или просто помыть после зимы диски внутри?
Timur
Сообщение kot404 » Чт, 22 мар 2007, 9:14
Эту процедуру я проделал первым делом перед всем тем, что перечислил выше(
kot404
Сообщение Timur » Чт, 22 мар 2007, 9:31
Может амики проверь
а может дорога такая
Timur
Сообщение Toniki » Чт, 22 мар 2007, 9:55
мое мнение сначала все таки убедиться что это не резина/диски/балансировка. Поменяй местами колеса попробуй..
ЗЫ Не знал что шрус может вибрировать на скорости 100 и выше, да и ваще на любой скорости, он обычно клонит в бок, но не вибрирует.. хотя мож я не понимаю нифига.. могу и ошибаться!
Toniki
Сообщение AMP » Чт, 22 мар 2007, 10:08
Спасибо в сервисе КПП не поменяли, а то ведь тоже имеет вращающиеся части ;-)
AMP
Сообщение Ого » Чт, 22 мар 2007, 11:50
А тормозные диски не могут бить?
Ого
Сообщение GSi » Чт, 22 мар 2007, 12:18
kot404 писал(а):Эту процедуру я проделал первым делом перед всем тем, что перечислил выше(
не факт что повторная балансировка была хорошая. лично мне пришлось однажды 3 раза балансировать, прежде чем ХОРОШИЕ мастера попались. всё исчезло
по симптомам именно дисбаланс колеса
не советуй чепуху, он и так уже по дури поменял кучу всего, не относящегося к делу
+1, я ж говорю, шиномонтажники криворукие.......разводят
GSi
Забанен
Сообщение zxcasd » Чт, 22 мар 2007, 12:25
toniki писал(а):мое мнение сначала все таки убедиться что это не резина/диски/балансировка. Поменяй местами колеса попробуй..
+99 что проблема будет именно в этом
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение D.A.N. » Чт, 22 мар 2007, 14:50
Скорее всего колеса, по крайне мере такие же симптомы и у меня были. Еще вопрос а балансировал и чистил только перед? Если да, то точно колеса только задние :D
D.A.N.
Сообщение tehnolog » Чт, 22 мар 2007, 16:15
В чём чепуха ? Тормозные диски могут реально бить , было проверено мной лично ещё на ауди 80. После смены тормозных дисков биение пропало.
Первым делом колёса , потом тормозные диски.
У самого вибрации страшные , грешу на колёса , хочу посмотреть что будет после смены резины на летнюю.
tehnolog
Сообщение Den » Чт, 22 мар 2007, 18:44
tehnolog писал(а):В чём чепуха ? Тормозные диски могут реально бить , было проверено мной лично ещё на ауди 80. После смены тормозных дисков биение пропало.
насколько я помню по своему опыту выбрация из-за тормозных дисков происходит на торможении,а не на разгоне.......
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение Коробейник » Чт, 22 мар 2007, 20:40
Попробуй проверить колесные диски, может где заехал в яму...
Баланс может быть нормальным, а диск кривой :wink:
Коробейник
Сообщение Alik » Чт, 22 мар 2007, 21:06
Обычно такого рода эффект биения на 100-120 км/ч на разных машинах устранял финиш-балансировкой передней оси.
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок... (К-ф 'Кин-дза-дза')
Изображение Октаха A4 1,8T АКПП ,
Passat B6 2.0 TFSI Highline 6AG - были, сейчас Mitsubishi Pajero 3.2 D
Alik
Сообщение arsentis » Чт, 22 мар 2007, 21:43
Коробейник писал(а):Попробуй проверить колесные диски, может где заехал в яму...
Скарей всего :!: Вспомни мож в яму залетел ? Тормозные диски могут отдовать вибрацией в руль при тормоожении :?
OCTAVIA ambition A8 1.5 2020
arsentis
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
