forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загорается желтая ошибка "система контроля двигателя"
Сообщение Александр.В.З » Пт, 29 июл 2011, 13:54
Добрый день. Я тут 1-й раз как пользователь, ранее только читал без регистрации.В общем-то я не очень силен в устройстве автомобилей, чайник короче) У меня такая проблема:
Skoda Octavia Tour, 2007 г.в, 1.6, бензин, пробег 90 000.
Стала загораться желтая лампочка "неисправность электронной системы контроля двигателя" - так в мануале было написано. Выглядит ошибка как прямоугольник с буквой Т на верху и перевернутой буквой Т слева (не знаю как подробнее описать). Поидее эта лампочка загорается при включении зажигания, вот только раньше она у меня пропадала, а сейчас остается.
Вчера был на сервисе, проходил ТО. Мне ее сняли, продиагностировали двигатель и электронику и сказали, что серьезных ошибок нет. После сервиса я завел машину и лампочки этой не горело (горела только при зажигании, а потом погасла), при повторном запуске двигателя она снова стала оставаться.
У кого-нибудь была ли схожая проблема? Что это может быть? Пожалуйста, помогите кто знает. Заранее спасибо за помощь!
Александр.В.З
Re: Загорается желтая ошибка "система контроля двигателя"
Сообщение AGNEZUS » Сб, 30 июл 2011, 11:43
Называется ента лампочка Check Engine (в народе джеки чан), а какие ошибки были выявлены при диагностике вам я так понимаю не сказали?
AGNEZUS
Сообщение Шкодавод89 » Сб, 30 июл 2011, 16:23
У меня была такая проблема , скорее всего это помпа навернулась съездийти на диагностику и проверьте я меня помпу обошлось вместе с антивризом в районе 4к
Шкодавод89
Сообщение Gleb » Вс, 31 июл 2011, 7:04
AGNEZUS писал(а):Называется ента лампочка Check Engine (в народе джеки чан), а какие ошибки были выявлены при диагностике вам я так понимаю не сказали?
Не путайте, это лампочка не Check Engine, а совсем другая. Check Engine на Туре загораются красными буквами на приборной панеле. По вашей проблеме можно сказать, что проблема скорее всего со свечами, нужно посмотреть их состояние и возможно заменить, также рекомендую заправляться бензином на проверенных АЗС.
Gleb
Сообщение redhead » Вс, 31 июл 2011, 7:57
Gleb писал(а):Не путайте, это лампочка не Check Engine, а совсем другая. Check Engine на Туре загораются красными буквами на приборной панеле.
По описанию всё ж таки на джэки чана больше похоже.
Аффтар, фото выкладывай.
redhead
Сообщение AGNEZUS » Вс, 31 июл 2011, 18:30
эмммм.... а если не секрет где именно на приборке она загорается??? просто снимал свою приборку и ничего похожего на надпись Chech Engine не нашел. и Плюс ко всему, разве при включении зажигания (когда идет тест) Check engine не должен загораться???
AGNEZUS
Сообщение EnteRuS » Вс, 31 июл 2011, 18:49
Check Engine это №14
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение Александр.В.З » Пн, 01 авг 2011, 9:25
Извините, в командировке был, форум не сомтрел.
Да да, совершенно верно, 14 указатель. Вот он у меня желтым и горит.
Александр.В.З
Сообщение AGNEZUS » Ср, 03 авг 2011, 8:05
EnteRuS писал(а):Check Engine это №14
вот как бы и я про тоже, что 14. Надписью тоже видел (красным цветом), но это на старых америкосах вроде.
AGNEZUS
Сообщение cam » Ср, 10 авг 2011, 2:10
у меня была такая проблема, на диагностике сказали что лямда зонд после катализатора здох, поменял и уже не горит.
cam
Сообщение 71miha71 » Пт, 12 авг 2011, 8:11
не знаю кто что слышал., а я слышал что джеки чан работает двумя цветами. когда ошибка не серьезная - типо лямда зодн - горит желтым, а если ошибка серьезная, типа отсутствие давления масла - то загорается красным .
не знаю так ли это на самом деле, но проверять на своем авто не буду :D
71miha71
Сообщение AGNEZUS » Пт, 12 авг 2011, 12:24
да и про такое я тоже слыхал.
Александр.В.З писал(а):Извините, в командировке был, форум не сомтрел. Да да, совершенно верно, 14 указатель. Вот он у меня желтым и горит.
Ну а вам прямая дорога на диагностику, или кого нить тут со шнурком попросить что бы посмотрели ошибки
AGNEZUS
Сообщение mudrets » Сб, 13 авг 2011, 21:13
Сначала бы неплохо устранить причину ошибки.
mudrets
Сообщение AGNEZUS » Вс, 14 авг 2011, 13:49
mudrets писал(а):Сначала бы неплохо устранить причину ошибки.
собственно для этого и надо посмотреть какие ошибки записались в память, т.е. с помощью VAG-Com :wink:
AGNEZUS
Сообщение Zmw » Вс, 14 авг 2011, 14:32
Желтая лампочка на Туре
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
