forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провал в работе двигателя
Сообщение Evgen_ttr » Пт, 29 июл 2011, 17:48
Подскажите пожалуйста, почему в момент когда я начинаю сбрасывать газ машина довольно сильно начинает тормозить двигателем, и в этот момент педаль газа как будто немного проваливается под ногой, это происходит на любых оборотах двигателя, на 4 и 5 скорости это особо не доставляет неудобств, но на 1 и 2 автомобиль в этот момент сильно клюет и дергается. Пожалуйста подскажите в чем может быть причина такого провала?
Evgen_ttr
Re: Провал в работе двигателя
Сообщение Владимир_1961 » Вс, 31 июл 2011, 12:21
Концевик педали сцепления смотри, На форуме эта тема раскрыта--найдешь по поиску этой темы.. Похоже концевики наклепали или китайская халтура или технологическая недоработка в проекте. Я заменял не герконовый концевик за 65 руб купил и сам поставил...
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
viewtopic.php?f=15&t=77058&p=1338772#p1338772
Вот например эта тема (см ссылку)
Владимир_1961
Сообщение Evgen_ttr » Пн, 22 авг 2011, 12:36
Я много читал про этот концевик,проверил его тестером,он работает,в чём может быть причина,подскажите пожалуйста
Evgen_ttr
Сообщение Владимир_1961 » Сб, 27 авг 2011, 6:38
Так надо проверять правильно работу концевика. Лучше проверять когда цепи собраня и ловить наличие(отсутствие напряжения). А то может перегорел предохранитель,а сам концевик работает.Можно скинуть разъем изамкнуть контакты и покататься на машине,сравнить как машина себя ведет..
Владимир_1961
Сообщение Evgen_ttr » Пт, 23 сен 2011, 14:22
Спасибо, нашел причину,дело было не в концевике сцепления,мне просто на диагностике отрегулировали заслонку (как эта процедура правильно называется незнаю,я не механник)и моя ласточка стала ехать отлично
Evgen_ttr
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
