forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - блок управления двигателем?
Сообщение Dronowar » Сб, 30 июл 2011, 15:31
Творится странная вещь:
Выскакивала долгое время ошибка G69 (датчик управления ДЗ) - обрыв или кз на массу.
купил новую ДЗ - все тоже самое. ошибка не убирается.
на ДЗ питание приходит.
прозвонил проводку от ДЗ до блока управления двигателем, зачистил контакты.
собрал, ошибки нет, сделал адаптацию поездил 3 часа все в норме: хх и разгон, постояла 40 минут опять высокий хх:
выскочила ошибка F60 (датчик холостого хода) - обрыв или кз на массу.
причем если скинуть разъем с блока управления двигателем и одеть снова, ошибка стирается, адаптация делается, но стоит завести, погазовать и включить кондей - снова вылезает ошибка датчика F60.
Заменить для проверки блок управления двигателем нет возможности, да и стоит он 40 000р. Что делать?
Octavia, 1.6 AKL, 2000г.
Dronowar
Re: блок управления двигателем?
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 30 июл 2011, 16:30
А где находится этот блок, не подскажет никто? :)
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение redhead » Сб, 30 июл 2011, 16:37
Tashunka Witko писал(а):А где находится этот блок, не подскажет никто? :)
Драсьте...
Под пластмасской дворников.
redhead
Сообщение _Wolf_ » Сб, 30 июл 2011, 16:37
под кожухами в середине , между фильтром салона и трапецией стеклоочистителями
продан
_Wolf_
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 30 июл 2011, 16:51
:friends: :beer:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение владимир163 » Сб, 30 июл 2011, 19:11
как это отражается на работе ДВС?
владимир163
Сообщение Dronowar » Сб, 30 июл 2011, 23:40
владимир163 писал(а):как это отражается на работе ДВС?
так как будто проблема с ДЗ. хх плавает от 1000 до 1500, дергается при резком разгоне, дергается при резком отпускании газа.
Dronowar
Сообщение redhead » Сб, 30 июл 2011, 23:45
А концевик на педальке сцепы проверял? Симптомы уж очень похожие...
redhead
Сообщение владимир163 » Вс, 31 июл 2011, 8:49
причина не одна и лежат на верху.звонил проводку.что было? на разьеме между 4 и 7контактом должно быть не меньше 4.8в. тросик нормально положен?.подсос воздуха смотрел?первая ошибка потенциометр д.з.была..и сейчас опять к этому подводит.если трос и воздух нормально то впечатление что зависает х.х. смотреть разьем.проводку.ну и я бы вскрыл потенциометр.
владимир163
Сообщение Dronowar » Вс, 31 июл 2011, 10:04
с напряжением на разъеме все в порядке. проводку прозванивал. потенциометр вскрывать смысла нет, есть же вторая новая дз. сейчас планирую ее на разъеме повесить, если ничего не измениться буду грешить на блок управления. по результатам отпишу.
Dronowar
Сообщение tedi10 » Вс, 31 июл 2011, 11:24
А какой номер ошибки? Если 00516, то снимай Регулятор хх, там концевик залип. Почистий его. Именно поэтому БУД думает что кз, соответственно повышает обороты, т.к. перешел в аварийный режим
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Dronowar » Вс, 31 июл 2011, 13:23
tedi10 писал(а):А какой номер ошибки? Если 00516, то снимай Регулятор хх, там концевик залип. Почистий его. Именно поэтому БУД думает что кз, соответственно повышает обороты, т.к. перешел в аварийный режим
и в том числе. вобщем сегодня выскочила уже третья ошибка (сначала g69, на след день, хх, сегодня v60 чтото с регулирование) это натолкнуло на мысль что жестко клинит саму дз. Просто вчера меня смутило то что при подключении новой дз ошибка стирается и появлятся сразу, помогало только отключение питания с блока управления снятием разъема.
В итоге плюнул и поставил новую дз, ошибок нет, адаптация прошла, пока все ок. Еще погоняю, очень надеюсь что это была дз.
Dronowar
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
