forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - HELP!!! Подвисают щетки дворников в разных положениях
Сообщение Shmuh » Вт, 02 авг 2011, 11:16
Привет всем шкодоводам и не только!
Проблема появилась пару дней назад, стали подвисать щетки дворников, но проводив рукой, всё вернулось на свои места и работает нормально.
Сегодня узнал, что у нашего снабженца (Octavia 1U5 1.9TDI 2001 модельный год) та же проблема, только у него зависают практически в вертикальном положении и возвращаться не хотят..
Где и в чём искать проблему?! Подскажите
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Re: HELP!!! Подвисают щетки дворников в разных положениях
Сообщение Джипер » Ср, 03 авг 2011, 13:03
Для начала надо снять "дворники", пластиковое "жабо" под ними и саму трапецию стеклоочистителей. Все почистить и смазать, должно помочь. Если не получшеет, то смотреть сам моторчик. И чем скорее это сделать, тем лучше, иначе шлицы в моторчике могут провернуться от подобных ""зависаний". Покури поиск, только недавно сам искал и все это есть в деталях. Сам собираюсь тоже заняться чисткой на днях.
Yeti 4x4
Джипер
Сообщение _Vladimir_ » Ср, 03 авг 2011, 13:08
Вероятно поможет
Друг уже два раза проводил данную процедуру (авто 2002года)
Skoda Octavia Tour, 2007 г.в., AKL 1.6, WTS, серебро - продана
Skoda Octavia FL, 2012 г.в., 1.8tsi, антрацит, № 200
Skoda Fabia 2 до рестайлинг, 2010 г.в., 1.4, МКПП
_Vladimir_
Сообщение робинзон » Ср, 03 авг 2011, 14:14
..........пластиковое "жабо" под ними
С жабо этим будьте очень аккуратны, его снять не так легко(кстати - как и поставить), а вот сломать - легче лёгкого....
У меня так и получилось.... :cry:
Если бы другие не были дураками - мы были бы ими....
робинзон
Сообщение юрий777 » Чт, 04 авг 2011, 14:11
Shmuh писал(а):всем спасибо за отклики и советы.. пойдем "ломать" =)
не чего там ломать - просто нужна аккуратность...
а то что закисает в местах где показал _Vladimir_, так это все знают...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение KonstantinF » Чт, 04 авг 2011, 17:08
У меня такая же проблема, вот только после работы дворников начинается щёлканье, будто какое то реле щёлкает. Машина 2000 г. Это какое-то реле или такая же проблема, решаемая очисткой трапеции?
И не совсем понятно по картинке как там чего разбирать и чистить...
KonstantinF
Сообщение _Vladimir_ » Пт, 05 авг 2011, 7:51
KonstantinF писал(а):И не совсем понятно по картинке как там чего разбирать и чистить...
C другом делали так:
Сняли поводки щеток(две гайки)
Сняли жабо
Открутили трапецию от кузова
Вытащить всю трапецию не удалось, поэтому делали все по месту, немного ее развернув
Отстегнули тяги от осей поворота поводков
Сняли стопорные кольца осей (сверху)
Далее вытащили оси (снимались тяжело) (не потеряйте резиновые колечки)
Все почистили, смазали
Собрали работает.
_Vladimir_
Сообщение юрий777 » Пн, 08 авг 2011, 16:52
присоединяюсь - но всё же лучше снять трапецию с авто...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Oleoil » Вс, 14 авг 2011, 10:48
Ну с заменой и обслуживанием трапеции все ясно, но есть другой вопрос...Три недели назад поменял трапецию (старая закисла и вообще не крутила)...все работало замечательно, единственное, дворники немного неровно установил, но работали не пересекаясь, так что решил, что настрою позже...На этой неделе попал в дождь и случилась следующая неисправность - дворники резво доходят до верхнего крайнего положения, потом прокручиваются, не возвращаясь в исходное нижнее и в следующий "оборот" трапеции уже ложатся налево, прием водительский выскакивает аж до зеркала...:) При этом рукой они возвращаются в исходное положение, т.е. оси рукой легко прокручиваются...такие дела - либо что-то стрелось, либо соскачило/сорвало...Что посоветуете?
Oleoil
Сообщение БутерBROD » Вс, 14 авг 2011, 21:34
если уж снимать трапецию с авто, то я бы поменял...
поставил новую за 2000р. и забыл нафиг , можно сказать НАВСЕГДА :Yahoo!:
только перед установкой новой наплевал бы смазки кучу))))
Всем удачи в эксплуатации :wink:
БутерBROD
Сообщение Shmuh » Вт, 16 авг 2011, 14:09
KonstantinF писал(а):У меня такая же проблема, вот только после работы дворников начинается щёлканье, будто какое то реле щёлкает. Машина 2000 г. Это какое-то реле или такая же проблема, решаемая очисткой трапеции?
та же самая ерунда была у меня и знакомого..
где-то под выключателем фар щелкала рэлешка, пока дворники пытались что-то изобразить...
Набрызгал не снимая жабо ВДшки
на след день процедуру повторил.. Набрызгал, включил дворники и рукой помог
На третий день снова повторил процедуру и вдруг ЧУДО!!! Всё стало норм
Просто видимо в жару вся смазочка высохла.. +пыль, грязь, песок...
По осени забью смазкой, но ничего менять не буду
Всё работает в норме
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение 71miha71 » Чт, 18 авг 2011, 13:24
можно и такой временный способ решения проблемы найти :D
alexii писал(а):Изображение
71miha71
Сообщение sluchay » Чт, 27 окт 2011, 10:06
скажите плизз а какой смазкой смазать то надо???
Octavia FL 1.6 МКП Elegans wr3 2012 Чехия
продана Octavia 1.6 AKL 1998 год,Чехия!
sluchay
Сообщение Sempay » Чт, 27 окт 2011, 10:48
Была подобная проблема. Тоже передние дворники жили своей жизнью. Поиск решения начал с электрики. Оказалось дело в реле стеклоочистителя. Заменил- всё ОК. Цена вопроса 1300 в exist`e.
Octavia Tour 1.6 AKL
Sempay
Сообщение Focal » Пт, 28 окт 2011, 8:11
Тоже была данная проблема снял жабо, снял тропецию с мотором и разобрал мотор почистил контакты там их по моему 4 или 3 , почистил щетки мотора и ротор и все заработало.
Focal
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
