forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - странный звук при разгоне
Сообщение kiriyan » Вт, 02 авг 2011, 22:30
Всем привет. Начну с того, что сделал себе чип от Калекса. Все было хорошо никак не мог нарадоваться и вот появился какойто громкий свист при разгоне сначала думал , что снова слетел хомут возле интеркулера, как это было до чипа. Проверил все нормально. Сегодня решил съездить к Сергею на опресовку но ничего так и не нашли. Только он сказал, что возможно на выпуске проблемы. после я по его рекомендации поехал на подъемник так как у него его нет. Приехал подняли посмотрели и вердикт гофра. Конечно я согласился поменять так как ездить просто не возможно с таким уродливым звуком. Поменяли звук остался без изменений. :( Поехал потом в другой сервис и вот они говорят, что вся проблема на выпуске возле турбины. Возможно ли это? определили только по звуку.
Skoda Octavia vRS (A7) Race Blue
kiriyan
Re: странный звук при разгоне
Сообщение redhead » Вт, 02 авг 2011, 22:41
kiriyan писал(а): Поменяли звук остался без изменений. :( Поехал потом в другой сервис и вот они говорят, что вся проблема на выпуске возле турбины. Возможно ли это? определили только по звуку.
Скока денех попросили за устранение?
PS а на подъёмнике соединение турбина - доунпайп не проверили/протянули?
И зачем было от них уезжать,если после замены гофры ничего не изменилось? В любом сервисе(за очень редким исключением) за Ваши деньги Вам столько всего найдут - хоть машину продавай.
redhead
Сообщение kiriyan » Вт, 02 авг 2011, 22:52
Дело в том что они работают только с выхлопной системой. взяли с меня 1500.
Добавлено спустя 3 минуты:
доунпайп я вобще не знаю что такое
kiriyan
Сообщение GeR1man » Вт, 02 авг 2011, 23:01
kiriyan писал(а):доунпайп я вобще не знаю что такое
Эта часть выхлопной системы, от турбины до ката включительно, гофра как раз на этом участке ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение kiriyan » Вт, 02 авг 2011, 23:18
Как я видел они сняли гофру вместе с катом. Потом отрезали болгаркой гофру и новую приварили новую. доунпайп я полагаю это то что осталось до турбины ?
kiriyan
Сообщение Madproff » Ср, 03 авг 2011, 7:21
Это где такой сервис, где гофру за 1500 переваривают, можно в личку? а то у меня тоже в гофре дырочка и звук подбешивает, когда на газ жмешь. А подъемника нигде нет поблизости, что бы замотать и заделать самому.
Octavia Tour 1.6
Madproff
Сообщение kiriyan » Ср, 03 авг 2011, 9:23
Madproff писал(а):Это где такой сервис, где гофру за 1500 переваривают, можно в личку? а то у меня тоже в гофре дырочка и звук подбешивает, когда на газ жмешь. А подъемника нигде нет поблизости, что бы замотать и заделать самому.
Работа 1500!
kiriyan
Сообщение Madproff » Ср, 03 авг 2011, 9:55
Работа 1500!
Так и надо писать, что работа 1500. А то написал, что "взяли с меня 1500". Я и подумал, что в сумме.
А итоговая сумма-то какая? и где этот сервис?
Octavia Tour 1.6
Madproff
Сообщение kiriyan » Ср, 03 авг 2011, 11:52
Madproff писал(а):
Работа 1500!
все стоило мне 5000 дорого конечно но надо было срочно.
проблему решил только что. ура! :Yahoo!:
kiriyan
Сообщение Антон... » Ср, 03 авг 2011, 15:25
а что ещё меняли то? цена гофры максимум 1000 рублей
белая RS FL
AGU чОрнай wts продан
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение kiriyan » Ср, 03 авг 2011, 15:51
Сняли все, отрезали гофру, приварили гофру, убрали хомуты, которые идут между катом и резонатором, а потом приварили трубу вместо этих хомутов. Получилась цельная труба. Сегодня к ним приехал так как звук не исчез, а пошел вверх от гофры. Раньше было не заметно так как гофра пропускала, а теперь все это вылезло наружу с еще большим писком и ревом. Оказалась проблема в турбине которая открутилась от коллектора, там всего три болта. Ну в общем все сделали и я доволен. На счет 5000 т.р. слава Богу не больше, а то в сервисе, как сказал выше redhead: - за Ваши деньги Вам столько всего найдут - хоть машину продавай.
Кстати когда делал у Сергея опрессовку и тестил машину на разгоне, то он сказал, что провала мощности нет! Это не так! Сейчас машина гораздо быстрее. Хотя он был прав на счет того, что это на выпуске. Если бы не он проблему не нашел бы. Спасибо ему!
kiriyan
Сообщение Антон... » Ср, 03 авг 2011, 16:25
это так кажется, мне кажется :D , что тянет лучше))) просто теперь что на 2-х, что на 5-ти оборотах относительно тихо в салоне, а раньше рёв стоял
белая RS FL
AGU 99г.в. продан
Антон...
Сообщение redhead » Ср, 03 авг 2011, 16:55
kiriyan писал(а):Оказалась проблема в турбине которая открутилась от коллектора, там всего три болта.
Афигеть,блин! :shock:
Это какого года машина? Калужанка?
redhead
Сообщение kiriyan » Ср, 03 авг 2011, 20:43
да калуга 2008год выпуска.
kiriyan
Непонятный стрекочущий звук при разгоне и иногда при движени
Сообщение NvAriec » Пн, 14 май 2012, 11:33
Авто в подписе.
Ездили в дальнюю дорогу. 4 человека в салоне и полный багажник вещей. Разогнался до 100-120 услышал непонятный стрекочущий звук. Сбавил скорость, разогнался опять - на 110 км/ч опять есть звук. Такое ощущение, что трещит как буд-то на велосипеде поставил трещётку от пластиковой бутылки на колесо. Потом внезапно всё пропало.
Такой же звук был зимой когда трогался с места с выключенной ESP и раскручивал до 4-5 тыс. движок.
Может ли это быть связано с АБС? Когда торможу на неровной дороге АБС срабатывает и педаль становится колом. Ещё бывает что руль выкручиваю в крайнее положение левое и трогаюсь, срабатывать ESP начинает и машина соответственно не едет. НА панеле начинает моргать лампочка ESP. Ошибок в блоке управления вроде не было. Сейчас ещё хочу продиагностироваться. Как будут данные - отпишу.
Добавлено спустя 39 минут 17 секунд:
И зачем эту тему объединили? Гофру недавно поменял. Хотите сказать что опять она сдохла?
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
