forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сигналка перестала открывать двери
Сообщение Valunn » Ср, 03 авг 2011, 8:28
При этом исправно закрывает, от кнопок и ключа все исправно работает, с охраны снимает. В программированиии сиги такой функции как неотпирание дверей не нашол. Сига Леопард, 90/10. Судя по схеме мог сгореть предохранитель сиги 10А на окрывание. Вопрос к коллегам, а где обычно у дилер ставит блочок сигналки ?Предохранитель видимо в ней. Попутно хотел удлинить антенну блока, а то приходится иногда плясать вокруг машины , прием плохой, точнее не отовсюду, берет аж с километра :)))
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Re: Сигналка перестала открывать двери
Сообщение tvik » Ср, 03 авг 2011, 10:03
Попробуйте открыть с обычного пульта (Со второго без экрана). У меня на старлайн пульт тупил, делали по гарантии.
А так блок над педалями, где все релюшки.
tvik
сенькс, попробую.
Сообщение Valunn » Ср, 03 авг 2011, 10:27
где то дома хранится простой пульт. наверно батарэйка в нем помре, за 3 года....
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение tvik » Ср, 03 авг 2011, 11:28
Лучше попробовать, а потом уже проводку ковырять )))
tvik
Придется ковырять...
Сообщение Valunn » Ср, 03 авг 2011, 22:00
второй пульт не помог, то же самое....
Тур ВТС 1,6 08г.
Valunn
Сообщение SkyT » Пт, 05 авг 2011, 9:43
1. Открываете дверь, снимаете резинку гофру в которой провода от двери идут в салон, скорее всего перетёрся или треснул провод.
2. Предохранитель сигналки, в ногах водителя под пластиковой ячеистой накладкой обычно.
3. Отвалился провод от замка, если с ключа всё-таки открывает.
99% что это первый вариант. Удачи.
SkyT
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 24
