forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заводится со 2 го раза ,1.4 ВСА...
Сообщение Alexandro70 » Чт, 04 авг 2011, 20:11
Всем доброго времени!!!
полазил по форуму,вроде не нашел такой темы,но по запросам выдает всего пару тем и те вроде зимние...
итак..
Октавия 1.4 ВСА,пробег 86тык.две недели назад помыл двигатель,но машина завелась сразу и целый день стояла, сохла на солнце...
Буквально в понедельник,с утра...снимаю с сигнализации,поворачиваю ключ....бодро крутит,но не схватывает...выключаем зажигание,пробуем и в тот же миг заводится...хм...не понятно...Чек молчит...
методом исключения НЕштатной сигнализации пришли(тут подключился к решению проблемы ,Одноклубник из Петрограда... :beer: к выводу,что она в норме(вечером машину закрывал только ключом)утром все повторилось...
затем,на следующий день....отключив ДТОЖ получили тот же результат....
подключали комп,ничего не видит...обороты намертво на холостом 720..отклик на педаль есть...
на горячую заводится *на ура*..
ах ,да....сегодня утром нажав на педаль газа ,до упора,стал крутить...крутит,педаль отпускаю,продолжая крутить... :no:
второй раз завелась,НО НЕ вышла на прогревочный режим1200,а где то 900-950..
заглушил,в третий раз все ОК..
ВОТ не знаю уже ,что и может быть....
помогайте,вспоминайте,может было у кого...
заранее :beer:
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Re: заводится со 2 го раза ,1.4 ВСА...
Сообщение Rent » Пт, 05 авг 2011, 7:15
Были такие симптомы ВСА (забываем про мойку двигателя)На холодную с первого раза не заводилась,прогреваемые обороты не держала комп.ошибку не выдавал.Решил что топливная система.Сначала снял бензонасос,проверил сетку-чистая и поменял топливный фильтр.Потом поехал в сервис проверил давление бензонасоса и точно вместо 3бар выдавал 2,5.Сам купил насос и поменял-это не сложно.Был пробег 48000 км.А вообще причин может быть много ,но большинство диагностирует комп.
С уважением...
С уважением Скаут 1,8
Rent
Сообщение Alexandro70 » Пт, 05 авг 2011, 20:15
Rent писал(а):Были такие симптомы ВСА (забываем про мойку двигателя)На холодную с первого раза не заводилась,прогреваемые обороты не держала комп.ошибку не выдавал.Решил что топливная система.Сначала снял бензонасос,проверил сетку-чистая и поменял топливный фильтр.Потом поехал в сервис проверил давление бензонасоса и точно вместо 3бар выдавал 2,5.Сам купил насос и поменял-это не сложно.Был пробег 48000 км.А вообще причин может быть много ,но большинство диагностирует комп.
С уважением...
спасибо за отклик...
был на диагностике.....насос выдает 2.5..перекрывают обратку...давление не поднимается....поменял фильтр,но это чувствую,как мертвому припарка...
готовлюсь к замене насоса..
кто подскажет,какой взять...понятно,что разница с ВАГ в 1000 р. не будет перевешивать в сторону неоригинала...
спасибо..
Alexandro70
Сообщение Искандер-М » Пт, 05 авг 2011, 22:21
vdo )
Искандер-М
Сообщение Rent » Пн, 08 авг 2011, 15:15
Поставил VDO
Rent
Сообщение Alexandro70 » Ср, 10 авг 2011, 10:59
Rent писал(а):Поставил VDO
сегодня должны привезти,заказал VDO +кольцо..
попробую поставить вечером...
Добавлено спустя 13 часов 15 минут 50 секунд:
сегодня поставил насос..
единственный нюанс..когда ставили насос одеваем сначала уплотнительное кольцо на насос,одев не до упора...вставив насос в горловину вставляем кольцо,помогая тонкой отверточкой,а затем утапливаем насос...
чтоб снять крышку,нужен молоток,но так как его не було,воспользовались камнем с соседней клумбы... :D
отдельное спасибо Одноклубнику AlexZ0 :friends:
кстати сеточка не особо и грязная была...завтра выложу фотку...
итого по расходам...
диагностика 1000р.
фильтр МАНН +работа 820р.
насос VDO-5290
уплотн.кольцо 320.
Последний раз редактировалось Alexandro70 Чт, 11 авг 2011, 9:18, всего редактировалось 1 раз.
Alexandro70
Сообщение AlexZ0 » Чт, 11 авг 2011, 9:17
Alexandro70 писал(а):сегодня поставил насос..
И все заработало!!!
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение Alexandro70 » Чт, 11 авг 2011, 9:19
И все заработало!!!
не то слово...вааалит,не удержать :D
Alexandro70
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
