forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - АЕЕ - неправильно воспринимается ДТОЖ
Сообщение Ren » Пт, 05 авг 2011, 15:54
АЕЕ skoda octavia тур 1999
проблема в том что датчик ДТОЖ неправильно передает в мозги температуру двигателя - показывает максимум 55гр на прогретом моторе
в поведении мотора это выражено в повышенном расходе 12-14, провалах при трогании и нестабильном холостом ходе
диагностика ошибок не выдает
в чем может быть причина некорректной работы датчика (пробовали 2 новых - результат тот же)
подскажите пути решения данной неполадки
Ren
Re: АЕЕ - неправильно воспринимается ДТОЖ
Сообщение Ren » Ср, 10 авг 2011, 20:17
неужели ни кто не знает?
Ren
Сообщение Koxs » Ср, 10 авг 2011, 20:40
Ошибки читали?
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Ren » Ср, 10 авг 2011, 20:53
ошибок нет
температура на датчике не поднимается выше 55градусов (пробовали 3 разных производителя)
Ren
Сообщение Koxs » Ср, 10 авг 2011, 21:25
Ну если с самим блоком управления двигателем все ОК, тогда ХЗ, аномалия какая-то. На сколько я знаю у ДТОЖ нет задокументированной зависимости его сопротивления от показания температуры, так что проверить сам датчик весьма проблематично в "домашних условиях". Там вроде четырехпиновый датчик?
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Ren » Чт, 11 авг 2011, 0:49
датчик четырех пиновый
подозрения как раз падают на блок управления - как его проверить?
Ren
Сообщение _Wolf_ » Чт, 11 авг 2011, 4:07
1 ( масса ) и 3 ( сигнал ) контакты проверять надо.
30 градусов сопротивление должно быть от 1500 до 2000 ом
80------------------------------------------------от 275 до 375 ом
и 1 датчика - 67 ЭБУ
3------------- -53 ЭБУ
продан
_Wolf_
Сообщение Koxs » Чт, 11 авг 2011, 8:05
Ren писал(а):датчик четырех пиновый
Если датчик четырехпиновый, то он дает инфу на блок и на стрелку на приборке. Короче, если по показаниям на приборке не греется и движка работает не ровно, то ИМХО не в сторону датчика копать. Как блок проверить корме опроса шнурком ХЗ. Может тупо контроллер не открывается и ошибок не выдает, то это только мысли, я с ВагКомом не особо, так по-мелочи. Спросите как проверить блок в разделе форума "Диагностика и кодирование".
1.8 TSI
Koxs
Сообщение _Wolf_ » Чт, 11 авг 2011, 10:23
Ren писал(а):ошибок нет
на каких?
на оригинал ставить , с другими не корректно работает
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
