, если выключить 11 почему может быть такая большая разница двигатель AGU 2001Напряжение мерил вроде не проседает при включении кондея и вентиляторов но почему то оплавлены крайние провода в блоке предохранителей на акб.
, если выключить 11 почему может быть такая большая разница двигатель AGU 2001Guwer писал(а):Не знаю относится к этому нет начала немного подтраивать если резко газануть из-за чего это может быть, и если выключить климат темпиратура может завалится за 90.
korneev15 писал(а):может конечно , но я бывает и до отсечки кручу на 1-2 ....но от турбинки тишина .....
