forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заводится и сразуглохнет если не дать газу
Сообщение limpo-po » Ср, 10 авг 2011, 9:10
вообщем завожу машину идет вжик от стартека заводится обороты падают и глохнет если после того как завелся газануть то все норма движок AGU 2000г вчем может быть проблема может кто сталкивался?зы ваг ком ошибок не выдает
limpo-po
Re: заводится и сразуглохнет если не дать газу
Сообщение _Wolf_ » Ср, 10 авг 2011, 9:26
дтож проверял ?
продан
_Wolf_
Сообщение totol » Ср, 10 авг 2011, 10:25
твже фигня
а какой канал по вагу у него
totol
Сообщение Koxs » Ср, 10 авг 2011, 10:28
Если ВагКом ошибок не выдает, то дело скорее всего в бензине. Была такая же фигня, обсуждали в параллельной ветке. После смены заправки у меня проблема ушла сама собой. С ДТОЖ она скорее сразу не заведется или обороты повышенные держать будет на ХХ на холодную. Когда у меня была ошибка ДТОЖ, таких симптомов не было!
З.Ы.: Пройдитесь поиском много инфы здесь есть.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение medveded » Чт, 11 авг 2011, 16:58
у меня очень часто заводилась с подгазовкой-промыл дроссельную заслонку и все ушло.
medveded
Сообщение limpo-po » Пт, 26 авг 2011, 18:06
дроссельную заслонку мыл, ДТОЖ менял ошибок вроде по вагу нет, специально заправлялся в разных местах - все равно заводиж обороты подскакивают до 1100-1300 потом падают и глохнет если не газануть чуток
limpo-po
Сообщение _Wolf_ » Пт, 26 авг 2011, 19:42
limpo-po писал(а):дроссельную заслонку мыл, ДТОЖ менял ошибок вроде по вагу нет, специально заправлялся в разных местах - все равно заводиж обороты подскакивают до 1100-1300 потом падают и глохнет если не газануть чуток
как вариант :
при помощи вагкома - при условии что ошибок нет
01-11-логин 45678 , далее 10-канал 4 - поднять величину с 128 до 140
продан
_Wolf_
Сообщение Koxs » Вс, 28 авг 2011, 0:56
Можно тут поподробнее что вы предлагаете сделать?
1.8 TSI
Koxs
Сообщение limpo-po » Пн, 29 авг 2011, 11:58
_Wolf_ спасибо буду пробовать)
limpo-po
Сообщение _Wolf_ » Пн, 29 авг 2011, 13:22
limpo-po писал(а):_Wolf_ спасибо буду пробовать)
запомни или запиши токо изначальное число
Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Koxs писал(а):Можно тут поподробнее что вы предлагаете сделать?
чуть обогатить смесь при запуске
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 60
