forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - PR код для тормозной системы
Сообщение kiriyan » Чт, 11 авг 2011, 14:50
Сейчас хотел заказать себе в exist тормозные диски! Но никак не могу так как нужен PR код! Где его можно посмотреть на машине? Сервисной книжки у меня нету! (
Skoda Octavia vRS (A7) Race Blue
kiriyan
Re: PR код для тормозной системы
Сообщение Koxs » Чт, 11 авг 2011, 17:08
Вроде есть наклейка, идентичная той, что в сервисной книжке, где искать - ХЗ, т.к. могли прилепить куда угодно.
ИМХО: с тормозными дисками и колодками нет смысла ПР-кодами заморачиваться, какой смысл узнать комплектацию? :shock: , проще так найти.
Какие диски передние или задние или те и другие?
По передним, если вентилируемые и диаметр 288 мм, то: 1J0 615 301 R.
По задним: 1J0 615 601 N.
Еще раз уточните параметры дисков.
З.Ы.: По передним дискам может быть еще старый артикул, указанный мной новый.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение kiriyan » Пт, 12 авг 2011, 9:36
Koxs писал(а):Вроде есть наклейка, идентичная той, что в сервисной книжке, где искать - ХЗ, т.к. могли прилепить куда угодно.
вот чтобы узнать параметры и нужен пр код
kiriyan
Сообщение Koxs » Пт, 12 авг 2011, 11:36
Ну тогда ищите наклейку на машине, скорее всего она где-нибудь под ковром в багажнике. Те диски, на которые я дал номера ставят на Туры с турбированными двигами. Или замерьте толщину диска по верхней кромке, если 25, то это они.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение shum » Вт, 16 авг 2011, 13:59
под ковром в багажнике есть она, она всегда там.
Octavia AKL
shum
Сообщение Алексей II » Пт, 21 окт 2011, 15:43
Добрый день! У меня была такая же проблема! я сделал следующее, позвонил к трем ОД и сказал: Хочу диски и колодки тормозные купить у exist, у вас (ОД) слишком дорого и оригинал мне не нужен. Пожалуйста, подскажите PR-коды, так как exist не может мне посоветовать так как не знает какая тормозная система на моей машине, программное обеспечение слишком старое, не заработали на новое!) после чего добавил что парт номера мне не нужны, только PR-коды. После чего ОД любезно все выдавал всю инфу. Я звонил трем ОД специально чтоб проверить правдивость их слов! :) Доверяй но проверяй!
Алексей II
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
