forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Что делать с помутневшими фарами?
Re: Что делать с помутневшими фарами?
Сообщение _Wolf_ » Вт, 16 авг 2011, 10:55
снять и промыть изнутри . заливаешь воду , немного ферри и тряпок в фару. далее что то типа провочки чтоб изнутри погонять эти тряпочки.
потом сливаешь воду и промываешь сначала чистой водой чтоб смыть ферри потом дистиллированой чтоб не остались подтеки внутри фары.
дня 3 будет влага внутри фары потом засветится как надо.
продан
_Wolf_
Сообщение vicom » Вт, 16 авг 2011, 13:08
_Wolf_ писал(а):снять и промыть изнутри . заливаешь воду , немного ферри и тряпок в фару. далее что то типа провочки чтоб изнутри погонять эти тряпочки.
А таким способом мытья корректор не убивается? Он гидро защищен?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение _Wolf_ » Вт, 16 авг 2011, 14:05
можно снять , хотя у себя не снимал и все работает
продан
_Wolf_
Сообщение raffio1 » Вт, 16 авг 2011, 14:18
Разобрать можно, но способ опасен - в духовке на 100 град. C, подержать 15 минут, далее она легко откроется. Я сам так не делал, не хочу на новые фары попасть, говоряд кто делает одну, да поломают.
raffio1
Сообщение CMFKamikaze » Вт, 16 авг 2011, 14:44
Со временем на фарах появилась какая-то муть, изнутри. Пропала былая прозрачность. Как поступить? Разобрать и прочистить? Есть опыт?
[s]Octavia Tour 1.8T WTS AUM Chip by Kalex[/s]
Hyundai Tucson 2.0 4WD AT GLS
Skoda Yeti 1.8 4x4 DSG
CMFKamikaze
Сообщение Vadimlanc » Вт, 16 авг 2011, 14:53
вот и мне тоже интересно! На правой передней фаре стало как то мутнеть стекло сверху , внутри. не знаю из-за чего, водой вроде не заливал. Как будто дымка какая то там. Не может ли такое быть из-за дешёвых лапоче в ПТФ?...
Skoda Octavia 1.8 Turbo ARX 4X4 5МКПП 2001г из ЮАО Борт *425**190 !)
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_combi/octavia_combi_mk1/vadimlanc/ я на Драйв2, заходите в Гости!
Vadimlanc
Сообщение CMFKamikaze » Вт, 16 авг 2011, 14:56
Vadimlanc писал(а):вот и мне тоже интересно! На правой передней фаре стало как то мутнеть стекло сверху , внутри. не знаю из-за чего, водой вроде не заливал. Как будто дымка какая то там. Не может ли такое быть из-за дешёвых лапоче в ПТФ?...
Вот вот, и у меня то же самое. на одной больше, на другой меньше. Езжу чаще с ПТФ (днем) (Стоят найтбрейкеры)
А не будет ничего с отражателем, при промывке без разбора фары?
CMFKamikaze
Сообщение Vadimlanc » Вт, 16 авг 2011, 15:14
ну на сколько я Знаю, отражатель нужно мыть очень осторожно и не спиртом. может отражающий налёт отлетать начать. Может правда беда в ПТФ... у меня 55-60w какие то дешёвые, за 70 рублей штука!)))))) Найтбрейкеры вроде как более мощные)))))))
Vadimlanc
Сообщение shum » Вт, 16 авг 2011, 15:39
Я мыл, немного отражательного слоя смыл :( Левая фара не отмывается, буду новые покупать.
Octavia AKL
shum
Сообщение CMFKamikaze » Вт, 16 авг 2011, 16:15
А кто и как разбирал фару?
CMFKamikaze
Сообщение Малай » Чт, 18 авг 2011, 15:38
CMFKamikaze писал(а):А кто и как разбирал фару?
Информации по разборке (снятию "стекла") фары на просторах инета полно. Основной момент этой процедуры - нагревание фары для размягчения герметика.
На днях занялся этим муторным делом. Знакомый отдал мне свои старые помутневшие изнутри фары для трепанации и прочих изуверств.
Фару грел в духовке (170 град, 15 мин.) Так, как описано и показано в материалах из инета, у меня не получилось, - герметик не размягчился. Зато, один пластмассовый стаканчик (их две штуки на фаре), закрывающий механизм регулировки фары, слегка "поплыл" от температуры. В ход пошли отвертка с широким плоским жалом и кухонный нож с широким, но тонким лезвием. Вобщем час возни и стекло отделилось. Корпус фары, естественно, немного пострадал, но не критично. Думаю, что после возвращения стекла на место, будет практически незаметно.
Отмыть налет с внутренней стороны стекла всякими там Ферями, Аосами, прочими специальными очистителями не удалось. Какова природа этого налета - ХЗ. А может и не налет это вовсе. Короче, прошлифовал стекло 2000 наждачной и покрыл автолаком. Стало как новое. Посмотрим как будет светить.
Но больше связываться с этим гемороем я не буду точно. Лучше саккумулировать тугрики и купить новые фары.
Skoda Octavia 2003 г. AKL
Малай
Сообщение searching4 » Чт, 18 авг 2011, 16:43
если серьезно, то кидайте в доменную печь и через 5 секунд (только очень резко) выдергивайте, проверено, будет новая, пластик аккуратно оплавляется и царапины исчезают!
рыдаю.... "фара в духовке"???? мля не говорите об этом инженерам VW)))))))))))))) Вперед Россия, нас не победить!))))
1,8 турбо
searching4
Сообщение Higuain » Чт, 18 авг 2011, 17:18
searching4 писал(а):рыдаю.... "фара в духовке"???? мля не говорите об этом инженерам VW)))))))))))))) Вперед Россия, нас не победить!))))
Я видеокарту ставил в духовку на 8 минут при 200 градусов. Помогло, год работает как надо )))
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Александр 1.9 » Чт, 18 авг 2011, 21:26
Моя там ваще курицу жарит, и как ей это в голову приходит)
Александр 1.9
Сообщение Brabus » Чт, 18 авг 2011, 22:12
зачем разбирать фару???мойте с фери,я помыл результат на лицо,даже такого не ожидал!!!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
