forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрирует движок на холостых!
Сообщение 7Den » Вт, 16 авг 2011, 13:12
Привет всем, на холостых колбаситься движок, в салоне потряхивает,обороты в норме,что может быть?
7Den
Re: Вибрирует движок на холостых!
Сообщение БутерBROD » Вт, 16 авг 2011, 22:26
7Den писал(а):Привет всем, на холостых колбаситься движок, в салоне потряхивает,обороты в норме,что может быть?
подушка двигателя
БутерBROD
Сообщение bob911 » Ср, 17 авг 2011, 6:58
подушка двигателя
это сто пудово ? или нет ? потомучто у меня такая же херня - колеблется но обороты в норме !
А подушка какая именно - та которая внизу его держит или справа сбоку ?
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение 7Den » Ср, 17 авг 2011, 10:40
bob911: Причем у меня это не в постоянку происходит, время от времени...
7Den
Сообщение bob911 » Ср, 17 авг 2011, 11:07
7Den писал(а):bob911: Причем у меня это не в постоянку происходит, время от времени...
Да у меня тоже както так то есть то какбудто нет!
Я на Drive2
bob911
Сообщение БутерBROD » Ср, 17 авг 2011, 12:31
не 100 пудов! Но начать стоит с подушек двигателя.
вибрацию может еще маховик создавать...
но при маховике вибрация была бы при езде однозначно!
может натяжное устройство ремня генератора колбасить, если он сдох.
определить работоспособность легко. Он должен стоять почти мертво, не дрыгаясь, колебания +-1-1.5 мм, если его колбасит сильнее значит умер, проверять с газом и на холостых.
причин опять же не одна. Но осмотр с подушек двигателя.
их 3 штуки
откройте капот, оставьте кого нить у открытого капота, сами сядьте за руль(можно наоборот :)), включите первую передачу и попробуйте двинуться с места, если двигатель качнет в стороны , то значит подушки. (Если повреждения подушек минимальны, то качение может и не быть.)
БутерBROD
Сообщение searching4 » Чт, 18 авг 2011, 16:01
такая же хня и как минимум на трех машинах.
в сервисе сказали - это норма. Не хорошо когда еще и обороты скачут.
парило только по началу, сейчас и не замечу уже если не прилушаться к ощущениям.
вопрос на сколько сильно трясет)))))
1,8 турбо
searching4
Сообщение rust » Сб, 20 авг 2011, 9:35
Привет.!
Когда машина еще на гарантии была, делали диагностику ,и мастер после нее спросил ,нет ли вибрации на холостом ходу,я сказал что не замечал.Ну и поитересовавшись я, мастер ответил что показало ошибку датчика отработанных газов,в этом случае двигун трясет,колбасит на холостых.Ну если что обращайся то поменяем датчик.Я так и не поехал,так как такого не замечал.
Может такая информация вам поможет.Удачи.
rust
Сообщение bob911 » Сб, 20 авг 2011, 17:13
rust писал(а):Привет.!
Это лямбда зонд чтоли ?
Я на Drive2
bob911
Сообщение svadal » Сб, 20 авг 2011, 18:22
Может это из-за подсоса воздуха в обход ДМРВ. У меня так на БМВ Х5 было,когда шланги рециркуляции разъело картерными газами. Трясло,колбасило,а обороты вроде ровные были.
А4 2008 AUM 1.8Т Black Chip-Продан. Куплен Пассат-очень доволен!
svadal
Сообщение Jimm » Вс, 21 авг 2011, 20:46
Вот такое же недавно началось, время от времени потряхивает салон. И при этом обороты в норме, стрелка не дрогнет даже. По началу тож на двигатель думал, но в моем случае это оказался вентилятор охлаждения, похоже ему конец наступает, шумит громче двигателя и вибрирует тоже.
Octavia Combi AGU 2004
Jimm
Сообщение SKD112 » Вс, 21 авг 2011, 21:36
Jimm писал(а):Вот такое же недавно началось, время от времени потряхивает салон. И при этом обороты в норме, стрелка не дрогнет даже. По началу тож на двигатель думал, но в моем случае это оказался вентилятор охлаждения, похоже ему конец наступает, шумит громче двигателя и вибрирует тоже.
а вот это верно!Начинать с вентиляторов надо ,потом подключиться и посмотреть значение детонациии по цилиндрам на ХХ и на оборотах ,а уж потом лезть менять подушки двигателя.Исправный движок даже , лежа на кирпичах ,дергаться не будет!Подушки тут не причем.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение bob911 » Вс, 21 авг 2011, 21:53
Большой вентилятор заменил месяц назад - все равно есть по дергивания.
Я на Drive2
bob911
Сообщение Ромарио » Вт, 23 авг 2011, 14:38
bob911 писал(а):Большой вентилятор заменил месяц назад - все равно есть по дергивания.
от вентиляторов на руле вибрация может чувствоваться.
Octavia A4 1.8T Tour AGU мкпп 2007
Ромарио
Сообщение bob911 » Вт, 23 авг 2011, 15:20
Да нет - у меня видно как движку саму подёргивает как то сттранно :)
Я на Drive2
bob911
