forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Обороты двигателя
Обороты двигателя
Обороты двигателя
Сообщение Омск » Чт, 18 авг 2011, 5:54
Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался. При включении дополнительных эл. приборов ( фары + печка) падают холостые обороты двигателя, почти глохнет, если выключить один из приборов то обороты становятся нормальными (850 об. мин). Что нужно смотреть? Шкода Октавия, АЕЕ, 1,6, пробег 180 000 км,
Омск
Re: Обороты двигателя
Сообщение redhead » Чт, 18 авг 2011, 8:05
Генератор,реле-регулятор,все соединения(в т.ч. массовый провод и плюсовой на стартер).
redhead
Сообщение _Wolf_ » Сб, 20 авг 2011, 7:33
дроссельную заслонку смотреть надо. так как она должна выравнивать обороты при включении нагрузки (потребителей тока )
продан
_Wolf_
обороты двигателя..
Сообщение yakamoto » Пт, 02 сен 2011, 23:43
Здравствуйте , недавно купил себе Tour 1.4 при заводе двигателя обороты поднимаются до 1200 но потом через секунд 15 падают до 800 это нормально?
И при езде на 1 скоросте при отжатой педали газа должна ли глохнуть машина?)
yakamoto
Re: обороты двигателя..
Сообщение vicom » Сб, 03 сен 2011, 22:05
С оборотами все в порядке у вас. Так и должно быть. И на первой передаче на холостых глохнуть не должна, мозги поддерживают обороты холостого хода. Заглохнет, если в стену упретесь или впереди стоящий авто:-)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Очень удобно преодолевать тяжелые участки дороги или подъема. Бросил педаль газа, она сама потихоньку тащит.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Higuain » Сб, 03 сен 2011, 23:42
vicom писал(а):Бросил педаль газа, она сама потихоньку тащит.
У бывает дергатся начинает если без кондея ползти по бездорожью
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение vicom » Сб, 03 сен 2011, 23:47
У меня не дергается, если в грязи или песке грубоко не вязнет. Да и мотор несколько иной.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
А с кондеем еще быстрей тащит, некомфортно уже.
vicom
Сообщение yakamoto » Пн, 05 сен 2011, 22:33
Спасибо что происнили)
yakamoto
Сообщение interhero » Сб, 29 дек 2012, 12:30
после замены распределителя, промывки дроссельной заслонки стали плавать обороты, холостые как и были но при этом стрелка стала плавать чуть вверх вниз, заслонку чистим уже 2 раз за месяц, (после прошлой почистки не было проблем с оборотами, но в этот раз заменили еще и распределитель) подскажите где копать и что делать???
interhero
Сообщение Simon_Grapes » Вс, 30 дек 2012, 22:07
interhero писал(а):после замены распределителя, промывки дроссельной заслонки стали плавать обороты, холостые как и были но при этом стрелка стала плавать чуть вверх вниз, заслонку чистим уже 2 раз за месяц, (после прошлой почистки не было проблем с оборотами, но в этот раз заменили еще и распределитель) подскажите где копать и что делать???
Адаптацию делали?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение interhero » Вт, 01 янв 2013, 21:47
нет, дз не снимали при очистке...
подойдет ли кабель и по от гольфа 4 для адаптации?
interhero
Сообщение interhero » Пн, 07 янв 2013, 15:46
http://avtotuner.ucoz.com/publ/volkswag ... /32-1-0-63
заслонка была адаптирована по данной инструкции (заслонка не снималось, чистилась на месте, по инструкции выполнялнялось VAG COM), эффекта нет, обороты хх прыгают с 1900 до 900 потом провал до 300 и опять 900-1000...
подозрения на уоз..., потому как была установка нового трамблера, угол настраивался на слух..., стробоскопа нет у официального дилера skoda ни у дилера VW в Белгороде...
можно ли настраивать угол на слух чуть перемещая его по оси? надеясь что проблема плавающих оборотов и резких провалов будет решена?
interhero
Обороты хх на 1.4 вса
Сообщение Вован 313 » Вт, 26 мар 2013, 19:02
Такая беда,может кто подскажет.Работает всё нормально,обороты 800,еду,особенно в пробке,включаю обогрев заднего стекла,спустя некоторое время обороты встают на 1000,выключаю обогрев,через некоторое время всё встает на свои места,может кто сталкивался.
Octavia tour 1.4 BCA мкпп 2008 г.
Вован 313
Re: Обороты хх на 1.4 вса
Сообщение Александр74 » Вт, 26 мар 2013, 20:37
Вован 313 писал(а):Такая беда,может кто подскажет.Работает всё нормально,обороты 800,еду,особенно в пробке,включаю обогрев заднего стекла,спустя некоторое время обороты встают на 1000,выключаю обогрев,через некоторое время всё встает на свои места,может кто сталкивался.
это нормально,не вникай. мозги видят,что обогрев начинает высасывать АКБ и поэтому повышают обороты двигателя. Как то так. Прошу прощения,если что то нитак.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Вован 313 » Вт, 26 мар 2013, 20:49
Понял,спасибо.
Вован 313
